ABS
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 07:56 | Сообщение # 221
Димарик, на счёт колдуна ясно. Особенно когда машина без АБС (хотя я уже сколько лет исключал его из работы). А вот когда есть АБС - зачем он нужен? При скольжении задние колёса и так разблокируются электронной системой. А тут ещё и вмешательство в работу этого регулятора. Который по сути довольно грубое устройство.
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 05.02.2022, 09:54 | Сообщение # 222
После того как я выкинул колдуна то понял что он нужен когда скорость за 60-80 и при быстрой остановки когда колеса неблокируються а просто быстро останавливаешься и без груза то жопой немного шатается как будто ветром раскачевается и приходиться немного рулём играть,а при работающем колдуне такого небыло но и тормозил по хуже да и абс у меня есть и работает.
ilmir-strelec
12 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2022, 13:35 | Сообщение # 223
Иногда не отключается стопари, возможно из-за этого не отпускает до конца колеса. Какой датчик за это отвечает?
эйван
1867 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2022, 13:57 | Сообщение # 224
А машина у вас какая?
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2022, 19:52 | Сообщение # 225
ilmir-strelec, Не стоит искать датчики - просто исправь выключатель на педали тормоза. Замени его (ну или разбери его и почисть контакты).
Beardan
45 постов
Дата: Четверг, 28.12.2023, 16:40 | Сообщение # 226
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер кольца ABS переднего на 14 ход
Tema0900
Я где-то здесь
123 поста
Дата: Четверг, 28.12.2023, 18:15 | Сообщение # 227
Beardan, 6660761, 92VB 2B384 AB
http://www.drive2.ru/r/ford/818441 https://www.instagram.com/ft_mk5 https://www.tiktok.com/@ft_mk5
Beardan
45 постов
Дата: Пятница, 29.12.2023, 09:18 | Сообщение # 228
Спасибо большое ! Только найти такое оказывается большой вопрос...Добавлено (01.01.2024, 20:32) --------------------------------------------- BSG 30-840-020 такое кольцо подходит? Кто знает?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 01.01.2024, 22:43 | Сообщение # 229
Цитата Trans025 ( ) А вот когда есть АБС - зачем он нужен? По техрегламенту, эти два узла - взаимозамещающие. При отсутствии АБС должен стоять регулятор тормозных сил задней оси, и наоборот.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 01.01.2024, 22:45 | Сообщение # 230
Цитата ilmir-strelec ( ) Иногда не отключается стопари, возможно из-за этого не отпускает до конца колеса. Какой датчик за это отвечает? Выключатель стоп-сигналов прозванивай.
