Вопрос по тормозам
alexdenis0635
572 поста
Дата: Среда, 28.05.2014, 00:03 | Сообщение # 81
Сергей76, распределительный кран стоит? главный новый ставил?
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Дата: Среда, 28.05.2014, 10:41 | Сообщение # 82
да, новый! распределительный - "колдун"?
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 12:38 | Сообщение # 83
Сергей76, В этой теме http://transit-club.com/forum/17-17-29 отвечал. На будущее, не стоит задавать один и тот же вопрос в разных темах. Вполне достаточно в одной
Дата: Четверг, 29.05.2014, 12:09 | Сообщение # 84
спасибо!
antonios35
2 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:38 | Сообщение # 85
всем привет подскажите мож у каго такое было,проблема в тармазах на заднем левом колесе постояно воздух причем прокачиваетса отлично давление в системе хорошее тормазуха ссыт как положено при стоянке воздух непопадает но только начинаю движение через определеное время появляетса воздух раньше хватало на неделю потом на три дня теперь на пол часа причем чем больше оборотов тем быстрее хапаетт воздуха прикол в том што правое заднее на этой же оси воздуха неимеет жидкость неуходит все сухо че за хрень такая
транзит низкий короткий 2.5.пасажир 92год
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:52 | Сообщение # 86
Бывалые,подскажите ответ на мою головоломку. Транзит 2012 г.в. автобус. Год назад оборвался датчик износа накладок,обрезал,замкнул,на панели всё пропало,лампа не горела.Неделю назад порвали провод на заднем колесе,проделал аналогичное,лампа на панели горит.Что не так? Это нестоль важно,можно и лампу в крайнем случае вытащить.А сегодня возникла новая проблема.Отказала в работе система помощи при трогании в гору.При повороте ключа,датчик на панели срабатывает,но при заезде на горку не срабатывает,машина скатывается.Грешу на то,что несрабатывает при горящем датчике износа колодок,но буквально вчера всё работало нормально и при горящей лампе......Что может быть с откатником,подскажите,уже голову сломал....
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:11 | Сообщение # 87
И опять заднее левое.....
antonios35, прочитайте или сразу перейдите по ссылке в 84 сообщении.
hunter747, ничего удивительного в поведении вашей машины нет,- машине два года, а Вы замыкаете лампочки выкручиваете и тп и тд .... Не шоб починить сделать как должно быть..... В один момент она вообще откажется ехать... Она же с мозгами,- заедьте на диагностику пусть хоть ошибки по удаляют .
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 11:09 | Сообщение # 88
Подскажите пожалуста поменял колодки ручник держит всё отрегулировано но при скорости 120 резко жму на тормоз машину бросает вправо!!!!Что это может быть???Добавлено (07.07.2014, 11:09) --------------------------------------------- Подскажите пожалуста поменял задние тормозные колодки ручник держит всё отрегулировано но при скорости 120 резко жму на тормоз машину кидает вправо!Что это может быть??
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 13:28 | Сообщение # 89
Цитата nokia4 (  ) !Что это может быть??? не тормозит переднее левое, или плохо тормозит, надо прокачивать систему.
Фелuкс
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:39 | Сообщение # 90
Но тогда и педаль должна низко проваливаться. nokia4, это так?
