Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Ручник
Ручник
Дата: Четверг, 19.03.2015, 21:44 | Сообщение # 61
Цитата MadMaks ()
Танцы с бубном - это я про твои заводки двигателя, катания туда-сюда - это все лишнее.
Заводка -- для включения вакуума, катание туда-сюда -- чтобы колодки "по месту" лучше стали, если менялись-снимались.
Цитата MadMaks ()
с одной стороны она упирется в рычаг троса (справа)
А должна упираться именно в ребро колодки. Рычаг в заднем положении находится чуть дальше торца ребра. Могу спорить на штуку баксов.
Добавлено (19.03.2015, 21:44)
Цитата MadMaks ()
Если у тебя сектора закорели и не перещелкиваются
А хто сказал, что они у меня закорели и не перещёлкиваются?  smile
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:01 | Сообщение # 62
Цитата MadMaks ()
Если у тебя сектора закорели и не перещелкиваются - да хоть ты с бубном ходи - тормоза будут а, ручника нет, сколько не подтягивай трос.
Задача механизма саморегулировки колодок - постоянно выдерживать минимально допустимый зазор между колодками и барабаном. В противном случае, из за особенности устройства тормозных цилиндров, будет увеличенный ход педали.
lalo16061966, не обманывает.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 00:31 | Сообщение # 63
Хотя... может, и в рычаг ручника, но он точно должен быть в заднем положении. А вот для этого трос нужно ослабить.
На тышчу спорить пока не буду.  happy
Дата: Пятница, 20.03.2015, 08:17 | Сообщение # 64
MadMaks, доброе утро.спасибо за совет.я же по незнанию,думал как на жульке подтянул трос и все.а тут система.погода устаканится буду в барабаны лесть
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 20.03.2015, 08:59 | Сообщение # 65
А кто в этим спорит? Это прописная истина.
Вакуум - чтоб педаль стала мягче (передаточное на вакуумнике увеличить)
А колодки - круглое по круглому - сами отцентрируются, нужно только пару раз нажать на тормоз. Дальше барабанов не разожмутся
Согласен, иначе ж колодки не сойдутся при отпускании тормоза. И не будет места для затяжки ручника
Так мы ж не про тебя, мы общим разумом робин7у пытаемся помочь
Баксы мы не признаем, только в "Святой воде", в 40градусной.
Добавлено (20.03.2015, 08:59)
робин7, сначала просто попробуй почистить и разработать секторки. Если не поможет, я подскажу как подвести в ручную.
Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:27 | Сообщение # 66
MadMaks,спасибо так и сделаю и отпишусь,если получится нафоткаю для таких чайников как я biggrin
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 20.03.2015, 20:48 | Сообщение # 67
Вот именно. Только для расстановки точек над "і" подождем фотоотчет робин7, У меня сейчас катастрофически не хватает времени.
Я хоть и малопьющий, но это по нашему wink
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 06.05.2015, 10:56 | Сообщение # 68
Всем привет.извиняйте фоток нет,увлекся ремонтом.залез в задние тормоза,там все неплохо.сектора работают,колодки недавно меняные,единственное насторожило что многие пишут тяжело снять барабаны,а у меня слезли почти легко,если не считать что прикипели.итог в том что с ручным механизмом все в порядке,а ручник никакой.пробовал ослабить ручник и натянуть после заводки,не помогло:-(
Дата: Среда, 06.05.2015, 13:44 | Сообщение # 69
робин, почитай сообщение №57.
Цитата робин ()
.сектора работают,.......................,а у меня слезли почти легко,
По идее, могут слезть легко, если не работают сектора (механизм самоподвода колодок) или, если на барабане совсем нет буртика от его выработки. Второй вариант был бы предпочтительнее.
244 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 18:17 | Сообщение # 70
lalo16061966, привет.насчет буртика ты прав,его почти небыло.сектора работают,зубья отличные.все снимал ,смазал,а толку никакого.не понять почему ручник тяжелый.настраивал на три щелчка,а он до третьего тянется легко,а на третьем щелчке тяжеленный и толку нет,не держит
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, rihleai
