Модератор форума: tourneo
Ручник
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 08:38 | Сообщение # 91
Цитата робин ()
народ подскажите при нажатии говорят должны сектора щелкать,если их отпустить?я у себя отпускал их но при нажатии на педаль никакого щелканья в районе барабана нет
Сектора двигаются нормально или слегка заедают? Может чистить и разрабатывать надо?
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 09:55 | Сообщение # 92
MadMaks, доброе утро.сектора чистые,зубья целые.а при нажатии не щелкают
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 10:23 | Сообщение # 93
робин, Я бы вообще не парился с этим вопросом.... взял болгарку, сточил бортик на барабанах, и развел бы колодки вручную до появления характерного шума при прокручивании ступицы с барабаном... как только появляется шум трения барабана, значит достаточно (как только барабан местами начинает цеплять колодки).... пару раз так делал
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 11:22 | Сообщение # 94
А разве у нас есть эксцентрики?
Вопрос не только в том, чтобы подвести колодки к барабану, но и в том, чтобы они потом не отошли от него под действием стягивающих пружин.
При снятом барабане и разведении колодок вручную тоже должны щёлкать. Пружина сектора нормально стоИт???
Добавлено (11.05.2015, 11:22)
Цитата робин ()
может колдун так выделыватся?то есть он не работает и поэтому не работают задние контуры?нет возможности проверить при нагрузке
Скинь нижнюю часть пружины с полочки (там надо вынуть стопорный ус), или открути нижний болт, который держит пружину колдуна, чтобы его рычаг полностью поднялся к полу.
Цитата робин ()
помошница нажимала на педаль но томозные цилиндры еле двигались,больше побоялся педаль трогать,чтоб барабаны одеть.
Может, нет тормозов от педали? И чего бояться? Пока барабан снят -- сектор освободил и свёл колодки.
774 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 11:32 | Сообщение # 95
 Эксцентриков нет. Что мешает развести колодки руками??? На пару щелчков развел, прикинул барабан... если недостаточно, то еще на пару щелчков... и т.д.
При целостности секторов и правильной сборке - не отойдут.
Просто, один раз накололся с секторами... были смазаны, нормально собраны и т.д. но нормально не подводили колодки к барабану.... нет они нормально подводили, но техосмотр по правильному машина не могла пройти, большая разность между торможением правого и левого колеса была (прибор на техосмотре показывал).... вручную подвел как надо и машина прошла техосмотр.
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 12:44 | Сообщение # 96
Так что, выходит, что от педали тормозов нет? А если есть -- зачем тогда руками???
Там смазать надо только ось сектора, зубчатка пусть останется сухой и чистой.
........а они и не ПОДВОДЯТ колодки к барабану. Подводит их торм цилиндр. Сектора лишь фиксируют уже подведённые цилиндром колодки на наименьшем расстоянии от барабана.
робин, если нет нормальных тормозов от педали -- практиц-ки невозможно добиться нормальной работы ручника.
774 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:04 | Сообщение # 97
называть по разному можно ... и в теорию дальше и глубже нырять.... если очень хочется показать и что-то доказать...
lalo16061966, без разницы... смажешь сектор или только ось .... главное чтобы зубья были целыми.
Добавлено (11.05.2015, 13:03)
И, насколько я понял, на тормоза жалоб не было.... вопрос был по ручнику.
А то что цилиндры еле выходят робин написал неуверенно.
Я лично подводил колодки к барабану вручную. Чтобы не гадать сработают трещотки или нет, и насколько "правильно" они сработают. Подвел вручную, и голова не болит.
Добавлено (11.05.2015, 13:04)
робин, Как обстоят дела с пружинами на конце тросика???? Я выше про это писал.
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:05 | Сообщение # 98
  Странно ты реагируешь... Может, человек заблуждается, ждёт, что сектора вместо цилиндров колодки подведут (и поэтому не занимается задними тормозами от педали)-- отсюда и 3 страницы безрезультатной переписки. А воз и ныне там...
774 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:05 | Сообщение # 99
невозможно добиться
Можно.
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:06 | Сообщение # 100
Если рычаг дошёл до ступицы -- нормально, значит.  wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
