  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Клинят суппорта
Клинят суппорта
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Пятница, 30.06.2017, 10:34 | Сообщение # 21
Подскажите диаметр поршней тормозного двух поршневого суппорта?!
Транзит 98г.,14-ая ходовка...
Хочу заказать ремкомплект поршня,там только 42мм или бывают ещё?
Просто машина в ходу,некогда разбирать суппорт...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 30.06.2017, 12:38 | Сообщение # 22
pasha210, У тебя 42 без вариантов
216 постов
Дата: Пятница, 30.06.2017, 22:08 | Сообщение # 23
Спасибо.
У меня клинит правое переднее колесо,колодку не отпускает .
Разбирал суппорта,прочищал направляющие пальцы(верхний,нижний),смазал-ничего не изменилось...
Люфта практически нет,ходят нормально.
Грешу на поршня,свиду ржавые,как закисшие...
Хомут тормозного шланга разжимал,ржавчину удалил.
Вот думаю,заменить ремкомплект поршней...
Пальцы с втулками лучше поменять тоже?
ТНВД BOSH.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 02:03 | Сообщение # 24
Меняй шланг и будет счастье.
Два месяца назад знакомый транзита пригнал с соседнего региона. Суппорт новый стоял, а его клинило как закисший. Поменяли шланг. И все клинить перестало......
216 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 08:41 | Сообщение # 25
Лёха,попробую всё-таки с ремкомплекта поршней...с виду они закисшие.Если не поможет,тогда шланг поменяю.
ТНВД BOSH.
1871 пост
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 11:35 | Сообщение # 26
Если открутите шланги и от туда не потечет жидкость то это шланги если будет теч то супорта.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 23:04 | Сообщение # 27
Я бы тоже с этого начал.Он внутри часто бывает что расслаивается и не пропускает тормозную жидкость обратно...
XXKILLER Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 04.08.2017, 19:38 | Сообщение # 28
Добрый вечер.
Имею ФТ 2011 года с АБС.
Тормоза крайне слабые, давишь ногой почти со всей силы на педаль тормоза - машина замедляется но на юз не идёт даже на грунте.
Колодки свежие, направляющие смазаны. Воздуха вроде нет, прокачивал два раза.
Добавлено (04.08.2017, 19:38)
Задний мост дисковый, ручник тоже плоховато держит.
Педаль "пружинит" как будто воздух.
FT van. 2011, duratorq 2.2, 125 л.с. AWD
1871 пост
Дата: Пятница, 04.08.2017, 22:15 | Сообщение # 29
До пола продавливается?
Если да то можит главный перепускать,а также попробуйте на незаведенном моторе нажать на педаль тормоза и завести если педаль под давлением ноги не провалился то вакум не работает.
8 постов
Дата: Суббота, 05.08.2017, 09:37 | Сообщение # 30
До пола - нет.
При запуске педаль опускается чуть ниже
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
