Проехал - ступица греется и смазку кидает на колесо. Засада. Думал. Много думал.
У меня подклинивал супорт,вытащил поршенёк , нулёвочкой часик потёр,стал ходить легче и проблема ушла,но понимаю у каждого своё! Форд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4. 1.8 160.
У меня скорее всего по первой причине. Чем дольше едешь и чаще нажимешь тормоз тем сильнее клинит. До заметной потери тяги. Однократные нажатия на стоянке не приводят к таким последствиям. И отстоявшись машина катится легче. А вот в дороге до вони накладок. Надо систему ревизировать и искать затык. Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
Юра, я же тебе написал - вывесь колесо,проверь как оно крутится.. Крутится туго. Приоткрути клапан. Если колесо стало вращаться легко - значит проблема в шланге. Если без изменения - поршеньки или направляющие пальцы. Чего тут искать - непонятно! Transit 1997 Длинный, высокий, Бош, 2,5 Д Transit 1999 Короткий, низкий, Торнео, 2,5ТД Transit 1999 Короткий, низкий, Евролайн, 2,5 ТДИ
Не езди! ГРМ (ролик и ремень) менять ОБЯЗАТЕЛЬНО после покупки. Даже если предхоз "мамой клялся", что вчера менял! У меня было похожее с тормозами. Очень аккуратно открутил штуцер: не течёт. Открутил шланг от суппорта: не течёт. Нажал со всей силы на педаль тормоза- пару капель выдавил! . Поменял шланг в итоге.... Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11. Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11. Тел. +375444848676 он же Вайбер и Ватсап
Юра, давай ещё раз. Ты едешь и у тебя начало клинить колесо (диск сильно будет греться). Не снимая самого колеса, сразу поддомкрачиваешь машину. Сам понимаешь - вращаться колесо будет туго. А скорее всего совсем не будет. И тогда, ничего не снимая, откручиваешь клапан прокачки. Если проблема со шлангом - колесо сразу станет вращаться! Если проблема с закисшими суппортами - ничего не изменится. Главное - всё это делать сразу! А если ты дашь остыть - то тогда вся картинка будет смазана, ничего не найдёшь. Transit 1997 Длинный, высокий, Бош, 2,5 Д Transit 1999 Короткий, низкий, Торнео, 2,5ТД Transit 1999 Короткий, низкий, Евролайн, 2,5 ТДИ
