  • Страница 5 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Клинят суппорта
Клинят суппорта
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 10:38 | Сообщение # 41
XXKILLER, в любом блоке АБС есть насос.  На старых машинах  он ставился отдельно. На более поздних и в твоём - в корпусе АБС. Тормозную жидкость лучше лить импортную - ДОТ 4.  Отечественная более агрессивна к резиновым сальникам и манжетам.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 11:55 | Сообщение # 42
Цитата XXKILLER ()
Педаль "пружинит" как будто воздух.
В системе воздух, попробуй приподнять по очереди передний и задний мост, напарник давит тормоз--ты проворачиваешь колеса по очереди, какое не тормозит там и причина, бывает такая ситуация что закисает поршенек--жидкость на ружу гнать не будет, а воздух сосать будет.
XXKILLER Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 23:47 | Сообщение # 43
Если бы одно не тормозило, машину тянуло бы в сторону.
Насчёт применить наклон мысль...
FT van. 2011, duratorq 2.2, 125 л.с. AWD
Дата: Вторник, 08.08.2017, 10:30 | Сообщение # 44
XXKILLER, если будет одно не тормозить заднее, ты практически не услышишь, это перед сразу в сторону уводит. А зад врядли услышишь, тем более оно не совсем не тормозит, а плохо тормозит
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 08.08.2017, 10:30
8 постов
Дата: Вторник, 08.08.2017, 20:09 | Сообщение # 45
Граждане а как мне тему создать ?
Про полный привод хочу спросить. Похожей чужой темы не нашёл.
Юра Меня здесь нет
64 поста
Дата: Четверг, 21.12.2023, 22:55 | Сообщение # 46
Скурил все темы нашего форума по тормозам. Причина - клин правого колеса. С радостью и воодушевлением нашел этот проклятый в каждом втором сообщении форума ржавый хомут. Таки зажимало шланг. Разогнул зубилом и отверткой. Следы обжатия на шланге остались, но суппорт стал немного легче отпускаться. Проехал - ступица греется и смазку кидает на колесо. Засада. Думал. Много думал. Случайно наткнулся в приданном к машине барахле  на тормозной шланг. Передний, новый. В упаковке. Лежал тихонько за задними сиденьями.
Хм - подумал я. Наверное это не просто так он там лежит.
Менять не сомневаясь?
А ещё там лежит ремень ГРМ. Но это плохое кино, даже думать о нём не хочу.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
Сообщение отредактировал Юра - Четверг, 21.12.2023, 22:59
Bartabas Меня здесь нет
39 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 01:14 | Сообщение # 47
А ко мне от Бычка шланги подходят...
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
Beardan Меня здесь нет
46 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 07:46 | Сообщение # 48
Да? Не хочешь? В ветке, про неисправности дизельных двигателей, скоро? Там ничего сложного. Институт даже заканчивать не нужно.
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Пятница, 22.12.2023, 09:13 | Сообщение # 49
Если лежит и не знаешь, когда  менялось,то лучше замени,с этим шутки плохи!
1589 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 09:16 | Сообщение # 50
Юра, подклинивание передних тормозов на Транзите возможно по двум причинам:
1. Торм. шланг, который пережимается хомутом. Желательно под замену.
Симптомы - не сразу, а после нескольких торможений клинит довольно сильно. Так, что иногда машина просто не едет. Но стоит немного открутить клапан или шланг - и колесо свободно вращается.
Чисто Транзитовская "болезнь".
2. Клинят или поршеньки или направляющие пальцы суппорта. Стандартная неисправность на любой машине.
Симптомы - клинит несколько слабее, чем при пережиме шланга. И с каждым оборотом колеса торможение уменьшается. Заметно при отсутствии наката (особенно при остановке на светофоре).
Надо снять суппорт. Все работы лучше делать на верстаке.  Очищаются и смазываются пальцы. Пыльники при повреждении заменяются на новые (есть ремкомплекты).
Поршеньки вынимаются, очищаются от ржавчины (или меняются на новые из рем. комплекта).
При возможности меняются и резинки. Всё смазывается СПЕЦИАЛЬНОЙ !!! смазкой (везде продаётся).
Затем всё собирается, прокачивается тормоз и всё!
В Интернете много видео, как люди ремонтируют суппорта - это болезнь всех машин.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 22.12.2023, 09:18
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
