Клинят суппорта
Trans025
1589 постов
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 10:38 | Сообщение # 41
XXKILLER, в любом блоке АБС есть насос. На старых машинах он ставился отдельно. На более поздних и в твоём - в корпусе АБС. Тормозную жидкость лучше лить импортную - ДОТ 4. Отечественная более агрессивна к резиновым сальникам и манжетам.
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 11:55 | Сообщение # 42
Цитата XXKILLER ( ) Педаль "пружинит" как будто воздух. В системе воздух, попробуй приподнять по очереди передний и задний мост, напарник давит тормоз--ты проворачиваешь колеса по очереди, какое не тормозит там и причина, бывает такая ситуация что закисает поршенек--жидкость на ружу гнать не будет, а воздух сосать будет.
XXKILLER
8 постов
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 23:47 | Сообщение # 43
Если бы одно не тормозило, машину тянуло бы в сторону. Насчёт применить наклон мысль...
FT van. 2011, duratorq 2.2, 125 л.с. AWD
san_san
Дата: Вторник, 08.08.2017, 10:30 | Сообщение # 44
XXKILLER, если будет одно не тормозить заднее, ты практически не услышишь, это перед сразу в сторону уводит. А зад врядли услышишь, тем более оно не совсем не тормозит, а плохо тормозит
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 08.08.2017, 10:30
XXKILLER
8 постов
Дата: Вторник, 08.08.2017, 20:09 | Сообщение # 45
Граждане а как мне тему создать ?
Про полный привод хочу спросить. Похожей чужой темы не нашёл.
Юра
64 поста
Дата: Четверг, 21.12.2023, 22:55 | Сообщение # 46
Скурил все темы нашего форума по тормозам. Причина - клин правого колеса. С радостью и воодушевлением нашел этот проклятый в каждом втором сообщении форума ржавый хомут. Таки зажимало шланг. Разогнул зубилом и отверткой. Следы обжатия на шланге остались, но суппорт стал немного легче отпускаться. Проехал - ступица греется и смазку кидает на колесо. Засада. Думал. Много думал. Случайно наткнулся в приданном к машине барахле на тормозной шланг. Передний, новый. В упаковке. Лежал тихонько за задними сиденьями. Хм - подумал я. Наверное это не просто так он там лежит. Менять не сомневаясь?
А ещё там лежит ремень ГРМ. Но это плохое кино, даже думать о нём не хочу.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
Сообщение отредактировал Юра - Четверг, 21.12.2023, 22:59
Bartabas
39 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 01:14 | Сообщение # 47
Цитата Юра ( ) Случайно наткнулся в приданном к машине барахле на тормозной шланг. Передний, новый. В упаковке. А ко мне от Бычка шланги подходят...
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
Beardan
46 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 07:46 | Сообщение # 48
Цитата Юра ( ) А ещё там лежит ремень ГРМ. Но это плохое кино, даже думать о нём не хочу. Да? Не хочешь? В ветке, про неисправности дизельных двигателей, скоро? Там ничего сложного. Институт даже заканчивать не нужно.
nikola1964
942 поста
Дата: Пятница, 22.12.2023, 09:13 | Сообщение # 49
Цитата Юра ( ) А ещё там лежит ремень ГРМ. Но это плохое кино, даже думать о нём не хочу. Если лежит и не знаешь, когда менялось,то лучше замени,с этим шутки плохи!
Trans025
1589 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 09:16 | Сообщение # 50
Юра, подклинивание передних тормозов на Транзите возможно по двум причинам: 1. Торм. шланг, который пережимается хомутом. Желательно под замену. Симптомы - не сразу, а после нескольких торможений клинит довольно сильно. Так, что иногда машина просто не едет. Но стоит немного открутить клапан или шланг - и колесо свободно вращается. Чисто Транзитовская "болезнь". 2. Клинят или поршеньки или направляющие пальцы суппорта. Стандартная неисправность на любой машине. Симптомы - клинит несколько слабее, чем при пережиме шланга. И с каждым оборотом колеса торможение уменьшается. Заметно при отсутствии наката (особенно при остановке на светофоре). Надо снять суппорт. Все работы лучше делать на верстаке. Очищаются и смазываются пальцы. Пыльники при повреждении заменяются на новые (есть ремкомплекты). Поршеньки вынимаются, очищаются от ржавчины (или меняются на новые из рем. комплекта). При возможности меняются и резинки. Всё смазывается СПЕЦИАЛЬНОЙ !!! смазкой (везде продаётся). Затем всё собирается, прокачивается тормоз и всё! В Интернете много видео, как люди ремонтируют суппорта - это болезнь всех машин.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 22.12.2023, 09:18
