Проблема с АБС
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 17:18 | Сообщение # 271
MIXOH, глушить трубку у блока АБС - проще. Не знаю, как у тебя, но на моей машине обе задние трубки составные - в районе передней банки глушителя и левая и правая трубки имеют т.н.разъём. То есть с помощью накидных гаек трубки соединяются. Хоть и неудобно откручивать (кардан не даёт развернуться) - но можно кинуть временную прозрачную вставку для просмотра воздуха. С тобой трудно не согласиться - дела надо доводить до конца! А когда это касается жизненно важных элементов (тормоза) - тем более. Как я уже говорил, после майских займусь этим вплотную.
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 23.04.2013, 17:25 | Сообщение # 272
Цитата (Trans025) но можно кинуть временную прозрачную вставку для просмотра воздуха. это таго не стоит что бы их тревожить Цитата (Trans025) Как я уже говорил, после майских займусь этим вплотную. а куда это ты в Одессу едешь? я так понимаю через Мелитополь.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 17:31 | Сообщение # 273
pire111,Да. Через Мариуполь, Мелитополь, Херсон, Николаев. Завтра ночью поеду. Так что сегодня повозился с тормозами - и хватит. А то мне они уже по ночам снятся!.
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 21:15 | Сообщение # 274
Цитата (Trans025) А то мне они уже по ночам снятся!. Значит скоро приснится решение проблемы, как когда то Д.И. Менделееву. . Шутка.
По делу. Хотелось бы узнать состояние рабочих цилиндров на предмет подвижности поршеньков. Не закусывает ли особенно задние. Вот через неподвижный или мало подвижный поршенек и может быть подсос воздуха, а так же неэффективная работа механизма саморегулирования. В идеале оба поршня должны сдвигаться усилием пальцев и самостоятельно засходится под действием внутренней пружины (проверять со снятыми колодками). Обиднее всего, что я сутки без дела проторчал в Ростове, в режиме ожидания,(ожидал автобус из Еревана) а ведь можно было встретиться и разом побороть. Но я был без интернета.
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 22:28 | Сообщение # 275
Александр1964, Я тоже такого мнения насчет поршеньков, а еще со временем манжеты перестают выполнять полностью свои функции, манжет как говорится воротниковый:нажал на тормоз, манжет разширился подвинул поршенек, бросил тормоз--манжет разслабился, поршенек все равно хоть 0,5мм возвращается в исходную, вот в этот момент цилиндр может смоктать воздух, а тормозную гнать не будет, тем более из блока выхода воздуха нет, мое мнение: попробовать глушить по очереди, а лучше оба задних рабочих цилиндра и смотреть как будет себя вести педаль тормоза, хороший конечно вариант поменять задние рабочие для проверки, но это накладно
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 07:47 | Сообщение # 276
Ребята! Спасибо за советы. Я наверно просто поменяю задние тормозные цилиндрики. Хотя никаких потёков жидкости на них нет и двигаются они мягко, без закусывания. Но может помните, я говорил, что и при небольшом давлении извне (когда вместо крышки тормозного бачка я вкрутил крышку со штуцером) обильное выделение пузырей не прекращалось! Вот в чём загадка! Ведь даже небольшое избыточное давление в тормозной системе - и никакого подсоса воздуха быть не должно. А вот стоит надавить педаль тормоза (даже очень легко) - пузыри не идут. Только чистая жидкость. Я вот никак не могу увязать эти два противоречащих между собой фактора. И там и там система под давлением. Но результаты - прямо противоположные. Саша! Да, неплохо было бы встретиться. Но наверно, в следующий раз Бог даст- свидимся. Я сегодня вечерком уезжаю на дней 10, так что в Интернете не буду. Не обижайтесь. :))) И всех поздравляю с майскими праздниками! Хорошего вам отдыха!!!
Дата: Среда, 24.04.2013, 08:47 | Сообщение # 277
Цитата (DYBLER) вот в этот момент цилиндр может смоктать воздух, а тормозную гнать не будет Вот-вот! И я того же мнения. Манжеты подустали. Цитата (DYBLER) хороший конечно вариант поменять задние рабочие для проверки, но это накладно Можно поменять только 2х2 манжеты. Вчера только поменял задний цилиндр, старый разобрал и видно, что одна манжета "подсела". Зеркало чистое, так что поставлю другие манжеты и будет в дорогу запас.Добавлено (24.04.2013, 08:47) --------------------------------------------- И надо иметь ввиду, что диаметр цилиндров разный бывает.
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 22:10 | Сообщение # 278
Цитата (Trans025) Да, неплохо было бы встретиться. Мы обязательно встретимся :DЦитата (Trans025) И всех поздравляю с майскими праздниками! Хорошего вам отдыха!!! Спасибо. Взаимно. Удачи в пути!!!
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 03.05.2013, 14:39 | Сообщение # 279
Может кто знает: включаю зажигание, лампочки АБС,УТЖ,АНТИБУКС горят как положено 2-3сек и тухнут, завожу--щелчек в педаль тормоза, трогаюсь--лампочки АБС,УТЖ,АНТИБУКС ЗАГОРАЮТСЯ. Вчера был на рыбалке--машина стояла на мокрой траве, когда уезжал лампочки в начале движения как обычно загорелись, машина на мокрой траве забуксовала и самое интересное--лампочки потухли. Процедуру несколько раз повторил--при пробуксовке колес лампочки тухнут--ЧТО ЭТО и где хомут?
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 04.05.2013, 09:50 | Сообщение # 280
Ребята! Съездил я в Одессу на майские. Вчера вечером приехал. Так что диссертацией по теме "Откуда столько воздуха в задних тормозных трубках?" продолжу заниматься после праздников. А то на Пасху как бы работать вообще нельзя, а с тормозами - особенно!:)) Кстати. поздравляю всех вас с этим светлым праздником! Ну а после мои действия будут таковыми: я прикупил два новых цилиндрика. Думаю сделать так. Добиться, когда пойдёт воздух из штуцера. Открутить тормозную трубку, и вставить её (прямо на весу) в новый цилиндрик. Не устанавливая его на тормозной щит. И посмотреть - что будет идти в этом случае. Жидкость или её смесь с воздухом. Думаю, это и расставит все точки над (I).Добавлено (04.05.2013, 09:50) --------------------------------------------- DYBLER, а может это быть следствием плохого контакта предохранителя? Я имею ввиду попытаться пару раз вынуть и поставить назад предохранитель.
