Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Проблема с АБС
Проблема с АБС
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 04.05.2013, 14:42 | Сообщение # 281
прозвонил штекер на АБС-все нормально,на моторчик подал +12В работает. дальше разборка блока?
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 04.05.2013, 15:02 | Сообщение # 282
зачем? прежде чем туда лезть сделай диагностику, я думаю причина в датчиках или проводки.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 04.05.2013, 15:03 | Сообщение # 283
Цитата (Trans025)
Думаю, это и расставит все точки над (I).
После всей этой процедуры всё равно надо прокачать сам цилиндр через штуцер, т.к. он находится выше входа трубки и там (в цилиндре, выше трубки входа жидкости) 100% останется пузырь воздуха.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Суббота, 04.05.2013, 15:30 | Сообщение # 284
lalo16061966, я так понимаю, ты говоришь об обычной прокачке? Да, естественно из нового цилиндра надо выгнать воздух. Но обычно это происходит так - вначале просто жидкость не идёт (выходит воздух), а затем появляется жидкость с одним - двумя маленькими пузырями. И всё! дальше уж должна идти чистая жидкость.
У меня же (если помнишь) пузыри идут непереставая! То есть при временной замене цилиндрика ( на весу) возможно только два результата.
1. Жидкость после прокачки пойдёт чистая (а это значит, что правы ребята, которые говорили о подсосе воздуха через манжеты). Хотя я так и не пойму - как воздух может подсасываться, если в бачок тормозухи я подавал небольшое избыточное давление. И следовательно, вся система была под этим давлением.
2. Жидкость будет идти так же с пузырями. Если такое опять произойдёт, то я просто разобью этот проклятый блок кувалдой (естественно, не на машине). И ещё раз удостоверюсь, что кажущаяся простота гидравлических тормозов - обманчива. Бывают ситуации, которые не объяснить ни физическими процессами, ни логикой здравого смысла.
Но это после всех майских праздников.
FT1999n Меня здесь нет
Дата: Суббота, 04.05.2013, 23:25 | Сообщение # 285
Ford Transit 150L 1999, правый суппорт после торможения не разтормаживается, в чём причина?
1585 постов
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 09:40 | Сообщение # 286
FT1999n, у меня было однажды подобное. Проявлялось так: при торможении (например около светофора) на ровной горизонтальной дороге, при отпускании педали тормоза машина не откатывалась чуть-чуть назад или вперёд (как это обычно бывает), а застывала на месте. Но самое интересное - через несколько секунд накат появлялся. Когда я отсоединил передние тормозные шланги от  суппорта, жидкость самотёком из них не шла.
Оказывается, со временем металлический хомут, крепящий шланги ржавеет не только снаружи но и по внутренней стороне. Ржавчина давит на резиновый шланг, сокращая его проходное сечение. или даже вообще перекрывая его.
Давление при торможении очень высоко - до нескольких сотен атмосфер! поэтому этот тромб оно пробивает. и машина тормозится. А вот при растормаживании давления практически нет. и получается своеобразный ниппель в одну сторону.
Рецепт, на мой взгляд один - замена передних шлангов.
Но причина может быть и в самих поршеньках суппорта. они как бы закисают, и так же реагируют только на высокое давление при торможении. Но неподвижны при растормаживании.
Их можно разработать (сняв колодки) и впрыскивая шприцом с иглой тормозную жидкость (не масло!!!) под резиновые манжетики. А можно использовать и "инновацию" - а автохимии есть специальная  смазка для суппортов.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Среда, 22.05.2013, 12:35 | Сообщение # 287
Попал недавно на непонятку. Загорелись две лампочки- АБС и ЕСП. При  первой диагностике ничего не смогли найти. Да , ошибка есть. Стираешь , ничего не горит. Поехал- загорелись. Через неделю другой спец сразу нашел , что нет связи  с задним правым датчиком АБС. На вопрос , почему же при первой диагностике ничего не нашли, последовал простой ответ- Искать надо тоже с умом. Так что при исправных тормозах и горящих лампах в 99% процентах виноват датчик АБС.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 20.07.2013, 17:03 | Сообщение # 288
очень хорошо и понятно расписана работа АБС http://systemsauto.ru/active/abs.html
а тут с антибуксом http://systemsauto.ru/active/asr.html
Добавлено (20.07.2013, 17:03)
Миша я уже блок с антибуксом начинаю боятся, он имеет свойства перекрывать тормозные главные магистрали. и изучая схему я начинаю верить что проблема всё же в двигателе, так как в моём блоке работает система высокого давления, которая лишена в простом блоке АБС. и ещё может и правда проблема в венце он у мну немного вареный и зубья нарезаны болгаркой. в своей проблеме я пока скланился на два варианта это кольцо и щётки в движке.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 20.07.2013, 22:23 | Сообщение # 289
Ну обычный блок ведь тоже могет подкинуть лажу в виде открытого сбросного клапана.....просто вероятность этого крайне мала, да и случаев (по крайней мере резонансных) я таких не слышал
Может.....ты же помнишь сам насколько важна правильная ориентация датчика над ним, а там скорее всего может играть роль и правильность профиля зуба, и возможно однородность металла.....
Насет движка тоже не исключено....с "контролькой" опыт пробовал?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 01:01 | Сообщение # 290
посмотри на эти схемки и сам всё поймёшь, серой стрелочкой указан путь тормозной жидкости, так что если она откроит клапан для резервуара то педаль провалится но тормаза останутся.
нет не успел. надо время что бы да блока добраться.
Прикрепления: 3912553.jpg (31.4 Kb) · 1850497.jpg (38.4 Kb)
Skype-pire111
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
