Проблема с АБС
halflife
4 поста
Дата: Четверг, 26.12.2013, 18:52 | Сообщение # 301
правый задний сопротивление 50 ом правый передний сопротивление 1510 ом левый передний сопротивление 1500 ом левый задний сопротивление 1605 ом
(выходит за спиной пассажира) на заднем колесе вышел из строя датчик? это он? (4 522 490) цена правда 0_о
Питание: +12 от предохранителя F1.101 (блок АКБ) на клемме 13 (красный) Что за блок акб? у меня 2 блока предохранителей 1 над бардачком другой под капотом и все. Сам акб находится под водительским сиденьем.
Большие Фото: http://s006.radikal.ru/i215/1312/31/682380524d99.jpg http://i057.radikal.ru/1312/3c/2a158437f44e.jpg
Ford transit 2001 tdi 2.4 90hp
Сообщение отредактировал halflife - Четверг, 26.12.2013, 20:20
MIXOH
Дата: Пятница, 27.12.2013, 11:24 | Сообщение # 302
Цитата halflife ( ) (выходит за спиной пассажира) на заднем колесе вышел из строя датчик? Ну по показаниям да, другой вопрос что может и проводка к нему, того.....чем ближе к датчику его прозванивать тем лучше, ибо частенько беда не с самим дачтиком (они достаточно редко выходят из строя), а с проводкой к нему. Так что не факт еще.
Цитата halflife ( ) это он? (4 522 490) Если у вас задний привод (а судя по двигателю да) то он, но не торопитесь, перепроверьте.
Цитата halflife ( ) Что за блок акб? Извиняюсь, я просто назвал его так как он в TIS называется, имеется ввиду тот что под капотом (основной, большой), просто если переводить не дословно, а по смыслу, то это больше не блок АКБ, а монтажный блок распределения питания....как-то так
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 27.12.2013, 11:31
tolyan89
2 поста
Дата: Пятница, 03.01.2014, 18:08 | Сообщение # 303
Всем Доброго времени суток, в моем автомобиле тормозная система живет своей жизнью. Началось все с замены тормозных дисков,одновременно с ними и ГТЦ, после их замены перестало полностью растормаживаться переднее левое колесо, перебрали суппорта, думали они закисли,после этого уже оба колеса перестали растормаживаться, хотя если открутить штуцер прокачки на суппорте тормоза отпускало, так с переменным успехом я проездил неделю, при этом при торможении на скоростях близким к нулю трещал АБС, причем на любом покрытии, хотя антибукс, да и сам АБС(при экстренном торможении) срабатывали нормально, потом после торможения заклинило все 4 колеса, решили что блок АБС не сбрасывает давление , поехал взял на разборке другой блок, но на нем происходило то же самое, в итоге выточили у токаря 2 тройника и пустили все на прямую в обход блока, все заработало отлично, правда на следующий день стало плохо отпускать заднее правое колесо, но к концу дня это прошло и уже неделю все в норме, может кто с таким сталкивался, хотелось бы всетаки вернуть АБС
Ford Transit 2002г. 2.0L
halflife
4 поста
Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:18 | Сообщение # 304
Поменял правый задний датчик abs,но проблема осталась,лампочка abs и анти букс все равно горят.Снимал клему с аккума минут на 15,думал может какие то ошибки сбросятся,но ничего это не дало( Фото нового датчика: http://s019.radikal.ru/i613/1401/ba/545dac28f824.jpg
малыш31
1711 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 00:02 | Сообщение # 305
Цитата halflife ( ) Поменял правый задний датчик abs,но проблема осталась,лампочка abs и анти букс все равно горят.Снимал клему с аккума минут на 15,думал может какие то ошибки сбросятся,но ничего это не дало( это не жигули,и снятием клеммы ты ошибки не сбросиш,тем более,сохранённые.заедь на диагностику,там тебе точно скажут,что конкретно с твоим АБСом.к стати,и на жигулях снятием клеммы ошибки сбрасываются 1 из 10 в лучшем случае!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
dervisch
158 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 21:28 | Сообщение # 306
MIXOH, У меня такие вот вопросы,сегодня проверял коннектор ABS-пин1-2=1059 Ом, пин4-5=1125 Ом, пин6-7=1060 Ом, пин8-9=1058 Ом.Пин 16 и19 прозваниваются,17 и 18-есть питание от предохранителя,14-от педали есть питание,15-от предохранителя F5 тоже есть.Нужно наверно в электрическую часть блока ABS залазить?Или еще что-нибудь подскажешь? Напомню,горят лампы ABS и "тормозная жидкость",при включении зажигания и потом не гаснут,подскажи пожалуйста куда еще надо посмотреть. И еще,заметил когда включаю габариты и туда дальше,то на кнопке BTGS загорается зеленый светодиод,так не должно же быть,подскажи пожалуйста чайнику.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
MIXOH
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 21:38 | Сообщение # 307
dervisch, Найди где-нибудь любую бошевскую диагностику, ну либо вообще любую диагностику на которой смогут прочесть обыкновенный Бошевский АБС, диагностика скажет точнее в чем причина, может просто обрыв внутри блока а может еще чего. Это будет точнее всего. А насчет кнопки в ней же подсветка, естественно что от габаритов оно светится зеленым. Сам индикатор там оранжевый.
Dustbin
36 постов
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 23:29 | Сообщение # 308
Простите за то, что не написал об этом сразу. Прошла где-то неделя после того, как я вскрыл свой блок управления ABS [http://transit-club.com/forum/17-5821-266134-16-1362225454 ]. Подходя к машине, я заметил, что конец какого-то провода от моего Транзита лежит на асфальте. Это был правый передний датчик ABS... Обнаружить это было обидно вдвойне, учитывая сколько времени и сил я потратил на то, чтобы выявить причину не гаснущих ламп УТЖ и ABS. Кстати, датчик был стерт больше чем на половину.
Это еще не все. Меняя резину на летнюю, я обнаружил, что на переднем правом кулаке нет крепления под датчик и зубчатого кольца на ступице. Видимо предыдущий хозяин поставил поворотный кулак со ступицей от Транзита без ABS, а датчик оставил не подключенным где-то под капотом.
Из своего опыта я сделал вывод, что после прозвонки коннектора (а может быть и до этого) нужно обязательно осматривать датчики ABS. :)
FT100S Kombi (M1), Diesel 2.5 (76PS), LHD RWD, MT75, 17/08/1998r.
MIXOH
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 23:37 | Сообщение # 309
Dustbin, логично, обычно все начинают фразой "все в порядке а оно не работает)))" потому я и говорю что диагностика лучший доктор после первичной проверки и визуального контроля. По итогу АБС заработал наконец?
Dustbin
36 постов
Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:39 | Сообщение # 310
Нет, все осталось, как было. Я спрашивал пару раз на разборках датчик и ступицу, но увы... Смирился пока-что. Все это время меня очень интересовало, был ли датчик стерт, когда я мерил сопротивления на коннекторе. Но достать мультиметр и измерить заново почему-то было лень. Постараюсь измерить в ближайшее время. Если сопротивление будет нормальное, обязательно сфотографирую датчик (я примотал куда-то снизу то, что от него осталось). Получился бы отличный аргумент в пользу визуального контроля. :)
