Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Проблема с АБС
Проблема с АБС
kirills Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:15 | Сообщение # 291
здравствуйте все.
помогите разобраться!
купил себе форд транзит 2,4 di 90 л.с. 12. 2001г. повелся на маленький пробег в таком году выпуска но и внешнее состояние конечно тоже притягивает а вот с подвеской пришлось покавыряться, но да ладно.... Вопрос, проблемка; -горят лампочки АБС и Ручник (или тормоза), жидкость в норме на ручнике кнопки (лягушки) нет, датчики АБС на замкнутость цепи проверил (через разъемы на кузове), там обрывов нет и сопротивление больше тысячи. Грешил на датчик уровня тормазухи но тогда при чем здесь АБС. Прочитав здесь ваше общение и посмотрев пару схем и руководств для прозвона проводки до разъема насоса абс, себе ничего пока не нашел ни здесь не вообще в инете, потому как насос у моего транзита завется так: BOSCH 0265216672 и имеет на разъеме ("расчестка") подключения три полноценых ряда клем и без каких-либо обозначений (букв или цифр), теперь не знаю как прозвонить проводку к датчикам, проводку от АКБ (то есть от силовых предохронителей), от педали тормоза до самого насоса АБС, чтоб исключить все протянутое к нему.
да и еще авто стоял без дела почти 1.5 года, неприятно ловить себя на мысли, что залек сам насос.
Помогите кто чем может.
Ford transit 2.4 di 90 лош. 12. 2001г.
Дата: Вторник, 27.08.2013, 12:43 | Сообщение # 292
Датчики колес:
Правый задний 1-3 (2-3 для переднеприводных) (бело/зеленый+серо/оранжевый)
Правый передний 4-5 (бело/красный+серо/красный)
Левый передний 20-21 (белый+серый)
Левый задний 22-23 (бело/синий+серо/фиолетовый)
Питание:
Масса 12 и 15 (черно/желтый и коричневый)
+12 от предохранителя F1.101 (блок АКБ) на клемме 13 (красный)
+12 от предохранителя F1.8 (блок АКБ) на клемме 14 (красный)
Прочие:
Светодиод АБС на панели приборов, клемма 25 (черно/красный)
Концевик педали тормоза. клемма 6 (зелено/черный)
Выход на диагностический разъем, клемма 24 (бело/фиолетовый)
Вход от датчика уровня тормозной жидкости, клемма 16 (бело/красный)
Дополнительно если блок имеет на борту антибукс, то задействуются еще две дополнительные клеммы:
17 для кнопки выключения TCS
18 для светодиода индикации TCS
Общие принципы диагностики практически ничем не отличаются от уже описанных в этой теме.
Прикрепления: 4626451.jpg (35.9 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 27.08.2013, 12:45
3 поста
Дата: Вторник, 27.08.2013, 15:17 | Сообщение # 293
спасибо. проверю.
делали сегодня диагностику но к самому насосу не могли подключиться. говорят что нет плюса от замка зажигания. методом тыка нашел только два плюса и две массы. сейчас пойду искать дальше.
я правильно понял, что если нет лягушки на ручнике, то тогда при неисправности АБС загораются обе лампочки (ручник и АБС)???
в дальнейшем отпишусь..
Михон тебе отдельный РЕСПЕКТ. СПАСИБО
Дата: Вторник, 27.08.2013, 15:55 | Сообщение # 294
должно быть два постоянных плюса:
И!!! прошу прощения упустил из виду: (просто забыл написать строчку) smile
конечно-же плюс по линии 15 (зажигание), это клемма 8 на блоке АБС (он идет с предохранителя F2.27 центрального блока предохранителей)
правильно, причем наличие/отсутствие лягушки ни на что особо не влияет, все три системы (лягушка, датчик УТЖ, блок АБС) запараллелены на эту лампочку
будем надеятся что скорее всего банально сгорел предохранитель
Прикрепления: 4729595.jpg (76.1 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 27.08.2013, 16:00
Дата: Четверг, 29.08.2013, 10:56 | Сообщение # 295
привет всем. у меня форд транзит коннект Т230, 1.7 TDCi, 2003гв. стоит абс и антибукс. недавно загорелись лампы абс, антибукса и ручника все разом и не гаснут. вернее гаснут, но только после 2-3 секунд удержания педали тормоза. тормоз держу - все гаснет. при нажатом тормозе дергаю ручник - загорается только он, т.е. все нормально, как и должно быть, но отпуская педаль тормоза абс и антибукс опять загораются. облазил все, зачистил все контакты на датчиках и блоке абс. датчики все звонятся, показывают сопротивленя 3 мегаома (причем левая и правая сторона звонятся с разной полярностью). иногда бывает, что на включенном двигателе, ничего не трогая, эти три лампочки моргают с хаотичной последовательностью. я в абсах ничего не понимаю и до чего дотянулся посмотрел и теперь я в тупике. помогите пожалуйста кто чем может.
и еще, при горящих лампочках, не удается подключиться к системе для диагностики. компутер говорит, что абс у меня нету. с нажатым тормозом еще не пробовали.
новая информация: полез к педали тормоза, отсоединил клему с датчика стопсигнала и поставил туда жука (имитация торможения). стопы загораются, 2-3 сек и лампочки на панели приборов тухнут, абс запустилась. размыкаю - лампочки загораются.
Сообщение отредактировал Мичман_Харитонов - Четверг, 29.08.2013, 11:46
3 поста
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 02:40 | Сообщение # 296
михон. ты просто гений . без пиз......
сколько кулибиных не пересмотрело моего транзита все были просто в непонятке, что с АБС, нет питания для считывания ошибок с блока или нет синхронизации с блоком АБС. а прикол в том , что самый маленький сраный предохранитель на магнитолу и абс в 5 ампер не сгорел а пригорели концевики(с виду был цел), слегка. Вот из-за этого была и вся проблема.
спасибо всем
Дата: Пятница, 06.12.2013, 16:55 | Сообщение # 297
Всем привет! подскажите пожалуйста, блок абс с номером (1c 15 2c 285 ae) можно поменять на блок (1c 15 2c 285 af) и чем они отличаются?
Дата: Пятница, 06.12.2013, 17:11 | Сообщение # 298
terenino, Можно, ничем они по сути не отличаются, по бошу у них номер одинаковый 0265220538
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 06.12.2013, 17:11
Дата: Пятница, 06.12.2013, 18:01 | Сообщение # 299
Спасибо!завтра поеду куплю.
arshak11 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 19:54 | Сообщение # 300
какая лампа горит???
форд транзит, 2011год выпуска,
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, Musha, 100mazda, Allupod, stas24
