Модератор форума: tourneo
Проблема с АБС
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:26 | Сообщение # 321
))спасибо!!наверняка так и есть))
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:32 | Сообщение # 322
100% именно так, практически при всех других причинах АБС просто вываливается в ошибку, а у вас работает.....в любом случае при случае заедьте на диагностику АБС, оно все и покажет
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 10:33 | Сообщение # 323
Цитата MIXOH ()
диагностику делали прежде чем разбирать?
нет к сожалению не делали,в наших краях это трудновато найти станцию,снял чтобы визуально ну или смогу прозвонить,но нельзя.Спасибо.
Добавлено (02.02.2014, 10:33)
MIXOH, сегодня решил проверить помпу,подал 12 вольт и получается короткое замыкание,помпа я так понял не рабочая,она меняется отдельно или все вместе в сборе?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 12:04 | Сообщение # 324
Для начала можно было прозвонить, ну да ладно....КЗ там конечно не должно быть....
Скажем так.....это отдельный элемент который можно поменять отдельно, но найти ее это другой вопрос. Попробуйте разобрать сам моторчик и глянуть в чем там причина, может там все банальней.
Если же все-таки замена, то думаю найти весь агрегат в сборе будет гораздо проще, да и ценник вполне подъемный
Сообщение отредактировал MIXOH - Воскресенье, 02.02.2014, 12:48
158 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 17:00 | Сообщение # 325
MIXOH, а как его снять,не затрагивая гидравлической части?
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 17:49 | Сообщение # 326
dervisch, Гугл поможет, просто уйма инфы с описанием ремонта Бошевских блоков.
Ну навскидку запрос типа "ремонт мотора АБС" или "разборка мотора АБС" и т.д.
Сообщение отредактировал MIXOH - Воскресенье, 02.02.2014, 17:50
158 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 18:49 | Сообщение # 327
MIXOH, сделал сегодня диагностику,куча ошибок (21),но это понятно,нет лукаса.Самая главная ошибка касающаяся ABS,это ошибка B1342,пишет что электронный блок управления.Этот диагностист сказал,что возможно на блоке ЭБУ стоит какой-то ключ,но это нужен элекрик,чтобы его сломать,но мне верится с трудом.Такое вообще возможно,у кого было,и что делать?
Дата: Пятница, 14.02.2014, 19:00 | Сообщение # 328
Нет у нас такого.....
Боюсь что если у вас там такие спецы, то проще найти б/у блок чем пытаться понять что с вашим, ибо ошибка эта фактически ставит крест на вашем блоке.....если есть желание, можете попробовать вскрыть электронный блок, может там банально контакта нет из-за коррозии.....но это уже так.....факультативно
158 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 19:04 | Сообщение # 329
конечно хочу попробовать,только если у вас есть опыт,то прошу помощи,что и где смотреть!?
Дата: Пятница, 14.02.2014, 19:07 | Сообщение # 330
dervisch, плата (мозги) находятся в черной пластиковой коробочке, вот вам ее нужно аккуратно по периметру вскрыть (она там по сути герметично запаяна), ну и дальше уже в зависимости от увиденного.
Естественно что делать это лучше на снятом блоке, посему я так понимаю это несколько проблематично.
Вобще-же примеров аналогичного типа ремонтов в гугле хватает
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Andrey75
