Проблема с АБС
Andrey_k15
102 поста
Дата: Вторник, 19.01.2016, 22:09 | Сообщение # 361
alexx_x
1424 поста
Дата: Вторник, 19.01.2016, 22:19 | Сообщение # 362
Цитата Andrey_k15 ( ) не такое ? нет, распиновка другая. Там распиновка другая. На авто моих годов несколько иначе. P.S. Темы по АБС уже перелопатил - что нужно, не нашел пока.
Форд - надежность и комфорт!
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 19.01.2016, 23:09 | Сообщение # 363
Цитата alexx_x ( ) Темы по АБС уже перелопатил - что нужно, не нашел пока. А что нужно хер его знает, у меня уже 5 лет горят лампочки, прозванивалось все. Сделал вывод, что надо методом исключеня(по очереди все менять), но для этого нужно иметь полный комплект.
goncharov
Дата: Вторник, 19.01.2016, 23:52 | Сообщение # 364
Цитата DYBLER ( ) А что нужно хер его знает, у меня уже 5 лет горят лампочки, прозванивалось все. Таже кухня,но знаю точно,что нужен сам блок абс,а где его взять? Новый космос,был 64тыс.р.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 20.01.2016, 17:35 | Сообщение # 365
У меня еще вот что получается: еду, скользко, горит абс, торм и антибукс--специально дам резко газу, колеса на снегу буксанули, все лампочки погасли и не загорятся пока не остановлюсь и снова не тронусь. При включении зажигания держу ногу на тормозе--щелчек в педаль есть, лампочки абс, торм, антибукс на несколько секунд загораются и тухнут,самодиагностика показывает все норм, трогаюсь, через 5 метров загораются.
alexx_x
1424 поста
Дата: Среда, 20.01.2016, 19:07 | Сообщение # 366
У меня, думаю, ситуация попроще. Горела лампочка АБС. А тут как раз осматривал тормозные диски спереди и на переднем левом колесе был надорван провод, идущий к датчику АБС, да и еще и во внутри оплетки окислился и полуразвалился. Все гнилое удалил(провод укоротился на пару см), почистил, соединил. Лампочка потухла, Абс заработал. Работал неделю, потом опять лампочка загорелась и АБС в отказ.Может проблема опять на старом месте, а может нет. Чтоб не тыкать пальцем в небо, подумал прозвонить датчики сначала.Добавлено (20.01.2016, 19:07) --------------------------------------------- По логике на ум приходит следующее: 4 датчика - это восемь контактов. Наверно должны идти все сразу или парами. Глядя на фишку - восемь подряд только на центральной полосе. Попробую завтра прозвонить.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 20.01.2016, 19:10 | Сообщение # 367
Цитата alexx_x ( ) прозвонить датчики сначала. Да я блин с Мишей МИХОНОМ) прозванивал все, даже щиток приборов снимал, все в порядке, а работать не хочет.
alexx_x
1424 поста
Дата: Среда, 20.01.2016, 19:49 | Сообщение # 368
Цитата DYBLER ( ) Да я блин с Мишей МИХОНОМ) прозванивал все, даже щиток приборов снимал, все в порядке, а работать не хочет может проблема в самом блоке управления?
Transit-TDI
7 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 16:14 | Сообщение # 369
Цитата dumvas ( ) сломан кабель внутри изоляции Доброго времени суток. У меня как раз такая проблема. Датчик на замену или можно отремонтировать, запаять?
Форд Транзит, декабрь 2003 германия, 2.4 TDI, 90 л.с. двигатель D2FA.
sergey_851
Дата: Четверг, 16.06.2016, 08:49 | Сообщение # 370
Цитата Transit-TDI ( ) Датчик на замену или можно отремонтировать, запаять? Если один отремонтировал значит и другой сможет. УДАЧИ.
