Модератор форума: tourneo
Передние суппорты
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:32 | Сообщение # 91
smailik
Цитата smailik ()
Привет всем! Я на днях перебирал супорта. Как и многие тут, смазки специальной не нашел. Сосед дал КАСТРОЛ зеленого цвета. Сказал что должен подойти(и температурный режим у КАСТРОЛ высокий). В общем я перебрал супорта с КАСТРОЛ. Скажите что думаете об этом?????
радуйся, всё у тя должно быть намано, да и вааще, лучше раз пожалеть о том, что сделано, чем всё время о том, что проё**но...  smile
да и температурный нагрев суппортов не самый критичный параметр для смазки....
Помог - скажи СПАСИБО
smailik Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 21:23 | Сообщение # 92
kasjavka. Спасибо!!!!! Даж стал поуверенней что не напрасно ковырялся.
Ford Transit 100L 2000гв турбо дизель 2.5л
Дата: Четверг, 03.04.2014, 15:45 | Сообщение # 93
Всем привет,у меня такая проблема
не отпускает колодку,супорт 2 поршневый, левое колесо (в чем причина) и да при нажатии на тормоз шкребет колодка (хотя менял колодки год назад)
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Четверг, 03.04.2014, 15:48 | Сообщение # 94
scott84, может в скобу суппорта камушек попал,вот и не отпускает и шкребет.а так вскрытие покажет,что и как
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Четверг, 03.04.2014, 15:58 | Сообщение # 95
finist07, ладно иду вскрывать
921 пост
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:07 | Сообщение # 96
может поршенек на предельном вылете и подзакусывает его.а колодки могли и стереться уже,ведь качество запчастей не ахти сейчас
4589 постов
Дата: Четверг, 03.04.2014, 16:26 | Сообщение # 97
Скорее всего, что уже колодки сгрызло, да плюс еще износ диска - вот поршень и вылез больше положенного.
Что там вскрывать? Колесо нах... - и уже видно что с колодками.
Дата: Четверг, 03.04.2014, 21:42 | Сообщение # 98
Короче колодки стерлись до метала,заменил на колодки Вазовские,а проблема с поршнем осталась(
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Четверг, 03.04.2014, 21:52 | Сообщение # 99
scott84, Еще на жигуленке боролся с таким. Снял пыльник  с поршня,один с салона плавно нажимает на тормоз,чтоб поршень не выпал.Второй обливает его ВДшкой и обтирает грязь,затем загоняешь его обратно. И так несколько раз.Мне помогло и проблем больше не было,года полтора еще проездил и продал.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Четверг, 03.04.2014, 21:53 | Сообщение # 100
А что поршень не вынимал для проверки? Наверное опять придется разбирать....грязь убирать!
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 03.04.2014, 21:55
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
