Модератор форума: tourneo
Передние суппорты
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 09:28 | Сообщение # 121
я так понимаю это чтоб увеличить тормозной диск а подвеска чтоб была 16" на 5 шпилек? чтоб не переходить на 15 подвеску? естественно это актуально для пассажиров и небольшой груз. Как то не нравятся ослабления в подвеске
Дата: Среда, 18.03.2015, 21:50 | Сообщение # 122
Перво наперво, у меня сильно уж раздолбаны родные скобы(14" невентилируемые), колодки тарахтят и суппорт с подразбитыми ушами, гремит - запчастей ни новых, ни б/у на эту тормозную систему нет, только диски и колодки, вот и пришла идея заколхозить с максимальным диаметром.
Ослаблений пока не вижу, все спиливания не дальше толщины основного металла, отливы не влияют, резьбы на скобе 25мм, если останется 20 то это тоже не должно сказаться на прочности соединения. Сравнивал тело резьбы на диске, у нового 18мм, а старый 14й - аж 30мм, по логике должно быть наеборот.
Да, собственно у меня 5-местныйпассажир, колеса спереди 245/45ZR17, если поставить кулаки от 92г с 15ми тормозилками, то колеса будут торчать на добрых пять см за арку, а так, со ступицей от бегимота - почти дома smile
Добавлено (18.03.2015, 21:50)
Шаблон готов, теперь осталось посетить фрезерный станок и изготовить переходник, толщина 11 мм.
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 18.03.2015, 21:52
Дата: Среда, 18.03.2015, 22:51 | Сообщение # 123
вот по этому поставил полностью подвеску от 95 года ,просто бомба ,исчезла куча проблем
Дата: Среда, 18.03.2015, 23:05 | Сообщение # 124
Тут я полностью согласен, но в моем случае, с такой подвеской, появляется одна, но оОочень серьёзная проблема - колесу выйдет на пяток см за арку sad , широкая колея не есть хорошо для меня smile
Дата: Четверг, 09.04.2015, 22:38 | Сообщение # 125
Ровно 2 часа, 5 маленьких кругов турбинки и заготовки разрезаны smile
На фото фрагмент скреперного ножа СССР, металл хороший!
Прикрепления: 6086224.jpg (171.8 Kb)
Дата: Пятница, 17.04.2015, 22:41 | Сообщение # 126
Вобщем вот, результат 3х месяцев научно-производственной деятельности - 15й суппорт встал на цапфу 86-91г smile
Прикрепления: 7548662.jpg (155.6 Kb) · 0817910.jpg (141.8 Kb)
Дата: Пятница, 17.04.2015, 22:44 | Сообщение # 127
Также заменил в суппорте все резинки, ремкомплект Frenkit, собирал всё с монтажной смазкой Ate.
Сам адаптер, толщина 12 мм, в районе нижнего крепления выборка 2мм, поэтому дополнительно усилено гайкой
Прикрепления: 4313451.jpg (142.0 Kb) · 7092990.jpg (207.6 Kb) · 4804941.jpg (139.6 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Пятница, 17.04.2015, 22:47
Дата: Пятница, 17.04.2015, 22:48 | Сообщение # 128
оригинальный размер smile
Прикрепления: 6798471.jpg (159.2 Kb) · 0836555.jpg (230.2 Kb)
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 29.04.2015, 14:49 | Сообщение # 129
всем доброго утра.подскажите по тормозам.при маленькой скорости торможу (около 10 км)появляется гул,
Добавлено (29.04.2015, 14:49)
всем привет.подскажите,при торможении на маленькой скорости появляется периодически сильный гул.схождение проверял,колодки смотрел износ одинаковый.суппорта работают
Дата: Среда, 13.05.2015, 19:00 | Сообщение # 130
Собралась солянка из бегемотовской ступицы, тормозного диска от Т350, суппорта FT 150-190 на цапфе 86-91г. Пробежал 500км, торможение отличное(в сравнении с родными просто жуткое), греются тормоза так же намного меньше, с родными у меня постоянно биение было, ну и суппорта, с отполированными поршнями и направляющими, собраные с применением монтажной пасты Ате(03.9902-0501.2) и ремкомплекта Frenkit 242025, работают идеально, машина катится даже на ровной поверхности smile
Прикрепления: 3445419.jpg (121.1 Kb) · 6621504.jpg (167.2 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
