Задний тормозной барабан
borok
226 постов
Дата: Пятница, 03.08.2018, 19:25 | Сообщение # 21
Феликс извините за поправку но на 1 передаче грани напильника не закругляются а на 5 передаче напильник страдает ему становится трындец да барабан как по мне вроде-бы веселее протачивается на меньших оборотах.
3118 постов
Дата: Пятница, 03.08.2018, 23:27 | Сообщение # 22
НЕ, ну вот честно, за 10 лет эксплуатации не увидел надобность замены барабанов ни на одном из Транзитов....Речь о "старичках"...Дальше- не знаю....
эйван
Я где-то здесь
1871 пост
Дата: Суббота, 04.08.2018, 09:53 | Сообщение # 23
А тормоза схватывают сразу или ход педали большой у меня после замены барабанов тормоза стали просто огонь неуспел дотронутся до педали авто уже остонавливается ,а на старых после регулировки тросика ручника тормоза были хорошые и то гдето на 1000км потом опять регулировать приходилось такчто я решил поменять полностью весь задний тормозной механизм а это и барабаны ,пружины все ,планки, регулятор (трещетка) оставил старые только рабочие цилиндры поскольку они не текли и неклинели.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 11:30 | Сообщение # 24
У меня вот что-то задние тормоза хреновые стали. Я это называю переменной эффективностью торможения - это когда тормоза то нормально схватывают (при должной величине хода педали), то едва-едва (рабочий ход педали увеличен вплоть до шипения вакуумника). У меня подозрение на трещеточные регуляторы. Колодки не изношены до критической величины, ручник держит нормально. Кто что думает??
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 04.08.2018, 11:35
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 12:07 | Сообщение # 25
BoozyteuR, барабаны,диски в норме?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 19:52 | Сообщение # 26
00Жанна00, диски-то точно в норме - это заметно визуально. Да и барабанам еще катать и катать. Выраженных канавок нет. Передние колодки менялись прошлым предзимьем. А задние колодки даже наполовину еще не выработались. Проблема просто в том, что рабочий ход педали - переменчивый и зависит от качества срабатывания заднего контура. Бывает, срабатывает, а бывает, что нет. Бачок полный, утечка отсутствует. Важно: колдун удален.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 04.08.2018, 19:55
3118 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 22:14 | Сообщение # 27
На стенде бы проверить какие колёса как тормозят...Может неравномерный износ рабочих цилиндров. Или главный стал тупить.....Могут быть и трещётки, трос ручника с одной стороны подклинен...Я знаю, что трещётки автоматически должны подводить колодки. Но у меня не подводят. И набор пружинок менял- без толку....Развожу колодки вручную, периодически надевая барабан. Чтоб чуть подтирали колодки. Потом затягиваю ручник и осторожно за шпильки ломом пробую, чтоб усилия на колёсах были одинаковые....
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 03:30 | Сообщение # 28
Цитата Димарик ( ) Развожу колодки вручную, Дима - как ? Цитата Димарик ( ) .Я знаю, что трещётки автоматически должны подводить колодки. Но у меня не подводят. И набор пружинок менял- без толку... А САМИ ТРЕЩЁТКИ менял??? Дима - будешь на Колы...(тьфу!!!) в Речице - звони - встретимся - обсудим - посмотрим - разберёмся...
3118 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 22:42 | Сообщение # 29
GREENDRAGON, Менял и трещётки. Новые - дерьмо(ИМХО). С трудом нашёл на разборке Б.У. А что значит- как развожу? Снимаю барабан, два рычага и колодки в стороны на один щелчок. Пробую надевать барабан. Если свободно-ещё на один щелчок. Пока не начнёт цеплять за колодки. Это не страшно, т.к. барабан их на место поставит- типа подровняет. Делаю так раз в год- перед ТО. Поэтому меня это не сильно напрягает, а вплотную заниматься и выяснять причины особо некогда, других забот хватает. Машина тормозит- и ладно. Периодически на скользкой поверхности смотрю- работают ли задние тормоза. А ручником не пользуюсь совсем...Как-то так.Добавлено (05.08.2018, 23:02) ---------------------------------------------
Цитата GREENDRAGON ( ) будешь на Колы... на фиг, холодно там. ДМБ -93, г.Магадан.
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 06:21 | Сообщение # 30
Цитата Димарик ( ) Менял и трещётки. Новые - дерьмо(ИМХО). С трудом нашёл на разборке Б.У. Дима, шо-то тут не так...
