  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Задний тормозной барабан (Помогите снять барабан)
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 03.08.2018, 19:25 | Сообщение # 21
Феликс извините за поправку но на 1 передаче грани напильника не закругляются а на 5 передаче напильник страдает ему становится трындец да барабан как по мне вроде-бы веселее протачивается на меньших оборотах.
3111 постов
Дата: Пятница, 03.08.2018, 23:27 | Сообщение # 22
НЕ, ну вот честно, за 10 лет эксплуатации не увидел надобность замены барабанов ни на одном из Транзитов....Речь о "старичках"...Дальше- не знаю....
1867 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 09:53 | Сообщение # 23
А тормоза схватывают сразу или ход педали большой у меня после замены барабанов тормоза стали просто огонь неуспел дотронутся до педали авто уже остонавливается ,а на старых после регулировки тросика ручника тормоза были хорошые и то гдето на 1000км потом опять регулировать приходилось такчто я решил поменять полностью весь задний тормозной механизм а это и барабаны ,пружины все ,планки, регулятор (трещетка) оставил старые только рабочие цилиндры поскольку они не текли и неклинели.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 11:30 | Сообщение # 24
У меня вот что-то задние тормоза хреновые стали. Я это называю переменной эффективностью торможения - это когда тормоза то нормально схватывают (при должной величине хода педали), то едва-едва (рабочий ход педали увеличен вплоть до шипения вакуумника). У меня подозрение на трещеточные регуляторы. Колодки не изношены до критической величины, ручник держит нормально. Кто что думает??
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 04.08.2018, 11:35
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 04.08.2018, 12:07 | Сообщение # 25
BoozyteuR, барабаны,диски в норме?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1048 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 19:52 | Сообщение # 26
00Жанна00, диски-то точно в норме - это заметно визуально. Да и барабанам еще катать и катать. Выраженных канавок нет. Передние колодки менялись прошлым предзимьем. А задние колодки даже наполовину еще не выработались. Проблема просто в том, что рабочий ход педали - переменчивый и зависит от качества срабатывания заднего контура. Бывает, срабатывает, а бывает, что нет. Бачок полный, утечка отсутствует. Важно: колдун удален.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 04.08.2018, 19:55
3111 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 22:14 | Сообщение # 27
На стенде бы проверить какие колёса как тормозят...Может неравномерный износ рабочих цилиндров. Или главный стал тупить.....Могут быть и трещётки, трос ручника с одной стороны подклинен...Я знаю, что трещётки автоматически должны подводить колодки. Но у меня не подводят. И набор пружинок менял- без толку....Развожу колодки вручную, периодически надевая барабан. Чтоб чуть подтирали колодки. Потом затягиваю ручник и осторожно за шпильки ломом пробую, чтоб усилия на колёсах были одинаковые....
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 03:30 | Сообщение # 28
Дима - как ?
А САМИ ТРЕЩЁТКИ менял???
Дима - будешь на Колы...(тьфу!!!) в Речице - звони - встретимся - обсудим - посмотрим - разберёмся...  yes
3111 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 22:42 | Сообщение # 29
GREENDRAGON, Менял и трещётки. Новые - дерьмо(ИМХО). С трудом нашёл на разборке Б.У. А что значит- как развожу? Снимаю барабан, два рычага и колодки в стороны на один щелчок. Пробую надевать барабан. Если свободно-ещё на один щелчок. Пока не начнёт цеплять за колодки. Это не страшно, т.к. барабан их на место поставит- типа подровняет. Делаю так раз в год- перед ТО. Поэтому меня это не сильно напрягает, а вплотную заниматься и выяснять причины особо некогда, других забот хватает. Машина тормозит- и ладно. Периодически на скользкой поверхности смотрю- работают ли задние тормоза. А ручником не пользуюсь совсем...Как-то так.
Добавлено (05.08.2018, 23:02)
Цитата GREENDRAGON ()
будешь на Колы...
на фиг, холодно там. ДМБ -93, г.Магадан. yes
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 06:21 | Сообщение # 30
Дима, шо-то тут не так...  wacko   sad   surprised
  • Страница 3 из 6
  • 6
