Модератор форума: tourneo
главный тормозной цилиндр
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 09:51 | Сообщение # 61
Лебедь! Разъясни пожалуйста, а зачем бачок именно так заполнять? Верх ногами? Почему нельзя заполнить повседневным так сказать методом после установки?
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 16:21 | Сообщение # 62
Можна и без извращений...без проблем...
Но просто потом прокачивать прийдеца дольше, ну воздух, который там, между поршеньками, при нажатии на педаль, он пойдет туда, дальше, в сестему...
Ну это мое мнение, а там кому как удобней...
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 18:27 | Сообщение # 63
Я прокачивал обычным способом заодно и жидкость освежал
Дата: Вторник, 10.03.2015, 00:41 | Сообщение # 64
Лебедь, все заказал,тоже буду менять smile
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 00:49 | Сообщение # 65
scott84, если у тебя нарушено зеркало (большая коррозия) внутри ГТЦ, то ремонт бесполезен. Новых резинок хватит на месяц.Проверенно на собственном опыте.
Дата: Вторник, 10.03.2015, 00:53 | Сообщение # 66
Поставлю,и отпишусь сколько пробегали (резинки)
819 постов
Дата: Вторник, 10.03.2015, 01:04 | Сообщение # 67
scott84, если есть коррозия, то не поленись - поработай "нулевкой" наждачкой. Мне не помогла. sad
Дата: Вторник, 10.03.2015, 02:00 | Сообщение # 68
Спасибо за совет,попробую)
Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:44 | Сообщение # 69
Цитата kino-gorod ()
Ах да, предыдущий хозяин оказывается залил не тормозную жидкость, а трансмисионное масло!!!! это ж ппц!!! что порекомендуете? Как промыть? Как прочистить?
Слить масло,снять всю систему,,продуть компресором....
тормоза заклинивают в положении "тормоз" и не отплипают. Из-за чего?
Посмотрите на манжеты цылиндров,или закипают пальцы суппортов.. sad
kino-gorod Меня здесь нет
39 постов
Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:49 | Сообщение # 70
scott84, снять все - т.е. тормозные трубки все тоже? или просто их открутить достаточно? а вот я Читал что можно спиртом их промыть - это можно?
как это закипают? и что с ними делать?
Форд Транзит, 2000г.в., 2,4 Дизель ( 90 л.с. )
