Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Масло в КПП и задний мост
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 11:54 | Сообщение # 231
Цитата GREENDRAGON ()
ещё товарищу Вованыча
Саша,не товарищу,а в автобус товарища  biggrin
Я сливал масло при замене сальника хвостовика.С помощью компрессора.В заливное отверстие вставил штуцер и вокруг ветошью заткнул.начал  качать воздух в редуктор ,масло пошло где сальник хвостовика стоял.в посадочное место сальника в верху тоже ветошь забивал.
http://vovan.by/
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 01:46 | Сообщение # 232
Вова - а ты смотрел? Может и товарищу сделал...  wacko   biggrin   tongue   cool
4586 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 08:56 | Сообщение # 233
biggrin . Сливал из таких мест тонким шлангом, или медной трубочкой 6мм.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 21:29 | Сообщение # 234
всем привет.хочу поменять в коробке масло.мт-75.92год.так понял идеально-масло 75w90 Comma MT-75 синтетика
Сейчас такого нет.взамен его сдесь прочитал.что подходит Comma SX 75w90 GL-4.полусинт.
посмотрел его допуск по форду-ESD-M2C175-A
а по азбуке масло в коробке д.б. в допуске -ESD-M2C186-A.
еще есть вариант-купить фирменное масло форд в коробку-Ford 75w90 синтетика.у него допуск WSD-M2C200-C
что это за допуски-х.з.но привык.чтобы было все по феншую или около оного.
вот и не понимаю какое масло больше подходит к моей коробке  comma sx или ford??
3111 постов
Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:09 | Сообщение # 235
anisim86, спец по коробкам МТ-75 писАл, что "идеал" 75W80 любой фирмы(приличной, естественно). И вот не знаю- почему многие "обзывают" масло Комма МТ-75 синтетикой? У меня есть от него бутылка, и на ней написано - минеральное..... wacko
Дата: Пятница, 22.03.2019, 06:16 | Сообщение # 236
Эт точно...
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 23.03.2019, 11:14 | Сообщение # 237
anisim86
Еще подходит декстрон 6 (масло для автоматических трансмиссий).
517 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 22:46 | Сообщение # 238
Димарик,сдесь на форуме кто-то писал.что  comma mt-75-это синтетика.поэтому так же и написал.хотя по фотке в инете видел.что на оранжевой бутыле прописано mineral.подумал очепятка.да и бог с ним.в любом случае это масло уже история.
По-поводу 75w80.это интересно.буду узнавать.
BoozyteuR, да много читал про декстрон.но по нему есть несколько отрицательных отзывов на драйве.пишут.что он кому-то загубил коробку.на скорпе правда.
3111 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 00:22 | Сообщение # 239
В теме по мт-75 всё разжёвано. Про декстрон много слышал что заливать можно, но временно....В любом случае решать пользователю, какое масло заливать....Меня бесят продавцы не рынке, которые говорят: "Что? Транзит 95 года? Сомма? Да в это старое корыто и (чуть ли) воду можно лить!"
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 21:06 | Сообщение # 240
Подключаюсь к вопросу.....
Вот она таблица вязкости...она поможет понять что же всё-таки обозначают цифры на трансмиссионных маслах!!!
Вязкость при определённой температуре..называется...САНТИСТОКС..
поэтому начинаем понимать какое масло как себя ведёт в той или иной местности(окружающей следы) Образно говоря..Мурманск и Сочи....а вот масло будет отличаться по своим параметрам....при разных температурах " за бортом"
НО!!!!...всё-таки существует тенденция Что "75w..." синтетика( в большинстве случаев....но не факт!!! Поэтому и ошибаются и есть разногласия в мнениях!!!
бывает и полу- и мин...
Так вот: цифры показывают "поведение" масла относительно "улицы"..в соответствии допусков производителя и т.д.
.....а вот на основе какой базы, первой или второй группы, какие антифрикционные присадки, а также параметр GL-4 GL-5...и многое другое присваивают название маслу ...так всё-таки минел, полусинт, или синт...
....как-то так... wink
Прикрепления: 9960645.jpg (39.4 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, avh1204, rihleai
