  • Страница 3 из 4
Течь КПП передний привод Ford 2003 год
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 16:04 | Сообщение # 21
Цитата bys-transit ()
Отверстие прогрызает пальцем сателлитов, и течёт по стыку между коробкой и двигателем, сальник тут не причём, с начало так   http://transit-club.com/_fr/15/7085835.jpg   потом вот так   http://transit-club.com/_fr/15/7459852.jpg
корпус как и чем заваривали?
У вашего буса какой пробег уже?
какие проблемы,поломки были за весь период эксплуатации?
У меня первый год этот бус.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 18:12 | Сообщение # 22
За это в другой теме. http://transit-club.com/forum/6
У нас есть сварщик который варит алюминий, как и чем он варит я не знаю, но варит хорошо.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 20:16 | Сообщение # 23
дай бог что бы не последний
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
122 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 20:31 | Сообщение # 24
У меня течет на стыке,Отверстие прогрызает пальцем сателлитов, и течёт по стыку между коробкой и двигателем, сальник тут не причём, с начало так   http://transit-club.com/_fr/15/7085835.jpg   потом вот так   http://transit-club.com/_fr/15/7459852.jpg
Цитата SamRob ()
снять коробку можно не снимая подрамник?
Снимаете полуоси, потом коробку, под двигатель надо будет что то подложить, потому как он будет висеть на одной подушке. Подрамник тут не причём.
Вы какое масло заливали в КПП? Какое лучше?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 16.10.2013, 21:57 | Сообщение # 25
SAE 75W-90 Вот такое надо лить, а фирму уже выберите сами. Какое вы лили я не знаю, но смешивать всё равно нельзя.
Цитата SamRob ()
Какое лучше?
 Честно не знаю.
122 поста
Дата: Среда, 16.10.2013, 22:08 | Сообщение # 26
Цитата SamRob ()
Какое лучше?
Честно не знаю.
У меня еще родное,заводское.
Синтетику,полусинтетику лили?
Вы меняли сальник приводного вала КПП или он у вас был в порядке?
Какие могут быть проблемы,тонкости, важные нюансы при снятии КПП?
Сообщение отредактировал SamRob - Среда, 16.10.2013, 22:27
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 16.10.2013, 23:51 | Сообщение # 27
Нет не менял.
Снять датчик колен вала чтобы не раздавить и переключатель заднего хода.
122 поста
Дата: Пятница, 18.10.2013, 12:22 | Сообщение # 28
Сколько литров масла в КПП?
синтетику или полусинтетику заливали?
Добавлено (18.10.2013, 12:22)
Мне сказали что сварка отвалится и меняем картер
Сообщение отредактировал SamRob - Пятница, 18.10.2013, 12:35
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:50 | Сообщение # 29
Цитата SamRob ()
Сколько литров масла в КПП? синтетику или полусинтетику заливали?
2.2 л. я вам написал какое должно быть SAE 75W-90
Глупости, вот на фото внимательно посмотрите, где проточено, выше заварено. http://transit-club.com/_fr/15/7085835.jpg
122 поста
Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:28 | Сообщение # 30
С картером разобрались, заварили.
Палец саттелиты отдельно не продается?
У вас он был в норм.состоянии?
У меня убитый,с выработкой.
Пришлось заказывать полностью в сборке новый дифференциал,ради пальца,а это естественно очень приличная сумма.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Alex009, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, brunetka, dimimor777
