Течь КПП передний привод Ford 2003 год
SamRob
121 пост
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 16:04 | Сообщение # 21
Цитата bys-transit ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) корпус как и чем заваривали?
У вашего буса какой пробег уже? какие проблемы,поломки были за весь период эксплуатации?
У меня первый год этот бус.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 18:12 | Сообщение # 22
Цитата SamRob ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) какие проблемы,поломки были за весь период эксплуатации За это в другой теме. http://transit-club.com/forum/6 Цитата SamRob ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) корпус как и чем заваривали? У нас есть сварщик который варит алюминий, как и чем он варит я не знаю, но варит хорошо.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
chik
91 пост
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 20:16 | Сообщение # 23
Цитата SamRob ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) У меня первый год этот бус. дай бог что бы не последний
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
SamRob
121 пост
Дата: Среда, 16.10.2013, 20:31 | Сообщение # 24
Цитата bys-transit ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) У меня течет на стыке,Отверстие прогрызает пальцем сателлитов, и течёт по стыку между коробкой и двигателем, сальник тут не причём, с начало так http://transit-club.com/_fr/15/7085835.jpg потом вот так http://transit-club.com/_fr/15/7459852.jpg Цитата SamRob () снять коробку можно не снимая подрамник? Снимаете полуоси, потом коробку, под двигатель надо будет что то подложить, потому как он будет висеть на одной подушке. Подрамник тут не причём. Вы какое масло заливали в КПП? Какое лучше?
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 21:57 | Сообщение # 25
Цитата SamRob ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Вы какое масло заливали в КПП? SAE 75W-90 Вот такое надо лить, а фирму уже выберите сами. Какое вы лили я не знаю, но смешивать всё равно нельзя. Цитата SamRob ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Какое лучше? Честно не знаю.
SamRob
121 пост
Дата: Среда, 16.10.2013, 22:08 | Сообщение # 26
Цитата bys-transit ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Цитата SamRob ()Вы какое масло заливали в КПП? SAE 75W-90 Вот такое надо лить, а фирму уже выберите сами. Какое вы лили я не знаю, но смешивать всё равно нельзя. Цитата SamRob () Какое лучше? Честно не знаю. У меня еще родное,заводское. Синтетику,полусинтетику лили?
Вы меняли сальник приводного вала КПП или он у вас был в порядке?
Какие могут быть проблемы,тонкости, важные нюансы при снятии КПП?
Сообщение отредактировал SamRob - Среда, 16.10.2013, 22:27
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 23:51 | Сообщение # 27
Цитата SamRob ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Вы меняли сальник приводного вала КПП или он у вас был в порядке? Нет не менял.Цитата SamRob ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Какие могут быть проблемы,тонкости, важные нюансы при снятии КПП? Снять датчик колен вала чтобы не раздавить и переключатель заднего хода.
SamRob
121 пост
Дата: Пятница, 18.10.2013, 12:22 | Сообщение # 28
Цитата bys-transit ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Вы какое масло заливали в КПП? Сколько литров масла в КПП? синтетику или полусинтетику заливали?
Добавлено (18.10.2013, 12:22) --------------------------------------------- Цитата bys-transit ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) У нас есть сварщик который варит алюминий, как и чем он варит я не знаю, но варит хорошо. Мне сказали что сварка отвалится и меняем картер
Сообщение отредактировал SamRob - Пятница, 18.10.2013, 12:35
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 18.10.2013, 14:50 | Сообщение # 29
Цитата SamRob ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Сколько литров масла в КПП? синтетику или полусинтетику заливали? 2.2 л. я вам написал какое должно быть SAE 75W-90Цитата SamRob ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Мне сказали что сварка отвалится и меняем картер Глупости, вот на фото внимательно посмотрите, где проточено, выше заварено. http://transit-club.com/_fr/15/7085835.jpg
SamRob
121 пост
Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:28 | Сообщение # 30
Цитата bys-transit ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s7.ucoz.net/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) С картером разобрались, заварили.
Палец саттелиты отдельно не продается? У вас он был в норм.состоянии? У меня убитый,с выработкой. Пришлось заказывать полностью в сборке новый дифференциал,ради пальца,а это естественно очень приличная сумма.
