Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Вибрация (машина трясется на скорости)
Вибрация
Награды: 28
Дата: Вторник, 19.05.2015, 13:49 | Сообщение # 111
Цитата Faceman ()
Нашёл Мицубисиевские за 25 р./шт., вроде оно.4
Если резьба подойдёт,то и конус подойдёт,а цена отличная.
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 19.05.2015, 14:12 | Сообщение # 112
goncharovвот объява.
Награды: 28
Дата: Вторник, 19.05.2015, 16:56 | Сообщение # 113
Должны встать как надо.
320 постов
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:58 | Сообщение # 114
Понял, завтра буду пробовать.
Дата: Четверг, 30.07.2015, 02:01 | Сообщение # 115
Ну и...........
320 постов
Дата: Четверг, 30.07.2015, 10:08 | Сообщение # 116
sergey_851 и все остальные, пардон. Встали нормально, правда, чуточку подбивает всё-таки. Блин, знал бы, что будет такой гемор - сидел бы на своих 14-х и не парился, тем более что управляемость не особо изменилась.
Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:28 | Сообщение # 117
Цитата Faceman ()
о! В чём проблема?
Ну и чем все закончилось?
320 постов
Дата: Четверг, 24.09.2015, 16:05 | Сообщение # 118
sergey_851, чуть выше посмотри. smile
Дата: Пятница, 02.10.2015, 14:57 | Сообщение # 119
Уважаемые форумчане! Подскажите новичку - транзит короткий 92г.в. дизель 2.5. , вибрации есть когда стоишь и на холостых..трясёт двигетель не сильно, но вот по кузову и в руль отдаёт...когда едешь тряска уменьшается с ростом скорости но не пропадает, на ходу на нейтралке катясь трясти опять начинает..из-за вибраций скорость более 80км.ч. не набрать...уж очень вибрирует и шумно...смотрел кардан(подвесной под замену, одна крестовина щёлкает.) подушки двигателя и коробки  - норм.состояние. тяга есть, соляру не жрёт. Я понимаю что на скорости вибрации могут быть от подвесного и крестовины, но почему колбасит когда на холостых или накатом, плюс во время поворотов крутых - вибрация значительно усиливается и и уменьшается при прямолинейном движении...
Может у кого-нибудь есть предположения? буду признателен.
Дата: Пятница, 02.10.2015, 15:20 | Сообщение # 120
на ходу- кривые колеса, крестовины, кардан, стоя на месте- не работает форсунка или цилиндр)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
