Вибрация
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:27 | Сообщение # 71
Quote (vodilka)
При нагрузке и накатом мобильник на торпеде подпрыгивает грешу на редуктор!
при движении "накатом" редуктор разгружен, vodilka, - прав
vzik_57 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 19:26 | Сообщение # 72
Мужики, а от износа сцепления могут быть вибрации
вибрации идут от 70 где-то
при переходе езды с разгона на движение накатом вибрации плавно исчезают.
крестовины целые, кардан с балансирами
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с.
белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa
ПРОДАН
теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 07.02.2013, 20:06 | Сообщение # 73
могут, этот узел балансируется на з-де, при ремонте с полной разборкой двигателя - балансировал на плите: коленвал в сборе с корзиной
сцепления устанавливаются на на центровочные валики = вращаем, в противовесах которые опускаются вниз - высверливаем...
после устранения дисбаланса - вибраций при работе ДВС не наблюдалось.
115 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 23:46 | Сообщение # 74
З-де это на заводе? Без коленвала я так понял лечится заменой маховик корзина сцепление?
ПРОДАН
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 09.02.2013, 01:37 | Сообщение # 75
иногда эффект бывает от "проворачивания" корзины относительно маховика
з-де -заводе, привычка писать сокращая , осталась с кафедры
Дата: Суббота, 09.02.2013, 13:18 | Сообщение # 76
Всю тему не читал если повторюсь извиняйте.Вибрация может идти от 3-й точки опоры двиг.Как правило ее съедает маслом.Я менял и все окей.УСПЕХОВ.
115 постов
Дата: Вторник, 19.02.2013, 08:07 | Сообщение # 77
Проворачивание это грубо говоря на 1 болт?
Добавлено (19.02.2013, 08:07)
Новые открытия по теме вибрации. Когда менял коренной лист поменял с 1 стороны вообщем задний мост криво стоит.правая часть на 1.5 см дальше нужного.значит я думаю могут подкусывать крестовины.или што то ещё.поиски продолжаются
ПРОДАН
Сообщение отредактировал vzik_57 - Воскресенье, 10.02.2013, 14:35
vorkutinec Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 11:37 | Сообщение # 78
У меня транзит цельнометалический 145 т 350 ,бензин ,задний привод,пробег 82000.Тоже вибрация достала,пересмотрел всё кардан крестовины подвесной,диски ,резину,балансировку.
Вибрация только на 60-70км в час, происходит Так
Начинаю движение до 60 вибрации Нет,только приближается к 60 начинает вибрировать по кузову,60,70,80 пропадает
Заметил если долго едишь на дальняк примерно 30 мин 100км в час,потом как бы я не сбрасывал скорость хоть до 20 ,а потом опять набирал до 100км в час ,вибрации Нет
Да ещё на гружёной машине вибрации Нет при любой скорости
Потом остановился на выгрузку хоть пол часа всё начинается заново.
Посаветуйте что за ролтергейст Такой....
Сообщение отредактировал vorkutinec - Понедельник, 10.02.2014, 18:49
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:51 | Сообщение # 79
На таких скоростях вибрация из-за износа трипоида. Придется потратиться. Привода стоят прилично. Дело в них - проходили. Чаще всего правый - длинный.
Дата: Пятница, 25.04.2014, 23:18 | Сообщение # 80
Цитата vorkutinec ()
,задний привод
Ку-ку wink .
а гружёной машине вибрации Нет при любой скорости Потом остановился на выгрузку хоть пол часа всё начинается заново
Ну так кардан с крестовинами. Ибо только он при загрузке изменяет положение.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
