Вибрация
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 30.04.2015, 13:26 | Сообщение # 91
Цитата Faceman ()
Короче, вроде как ступицы задних колес кривые
Цитата Faceman ()
В чём проблема?
Проблема в:
Цитата Faceman ()
ось симметрии колеса сдвинута относительно оси симметрии ступицы
Фотки проставок,гаек, дисков,  установленных дисков... в студию....
Штатные колеса центруются конусными гайками относительно шпилек....  а на дельфинах, на сколько я понимаю, центруется по центральному отверстию.
Добавлено (30.04.2015, 13:15)
Хотя....
только что приложил ступицу R14 1992-2000 к колесному диску R15 2000 + ... по центральному отверстию отлично отцентровалось, люфта нет.
Может дело в проставках... т.е. буртик по центру ступицы не доходит до отверстия в диске....
Добавлено (30.04.2015, 13:26)
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 13:26 | Сообщение # 92
Буртик реально не доходит, но на ПЕРЕДНИХ колесах, которые посажены на проставки. На задних проставок нет, но и буртика нет на ступице, шпильки торчат из гладкой поверхности. При этом смещение осей на задке больше. Кстати, не могли шиномонтажники затянуть криво? Затягивали они с усилением трубой, кстати. Я свинчивал одну гайку, там шпилька идёт не по центру шпилечного отверстия диска, а смещена к его краю. Может, в этом дело? Увы, вчера не было времени перезавязать шнурки перезатянуть гайки...
774 поста
Дата: Четверг, 30.04.2015, 13:36 | Сообщение # 93
Faceman, по переду нужно утопить болты тормозного диска,  чтобы колесо могло отцентроваться по центральному отверстию...
По заду... блин, надо мудрить.... ибо, там насколько помню полуось гладкая... по ней не отцентруешь...  придется по шпилькам. Но шпильки тоньше чем отверстия в диске...   может футорки (не помню как точно называется......как на газели... конусные шайбы) подложить и плоскими гайками затягивать. Футорки придется у токаря изготовить. не факт что с первого раза получиться.
подложить что-то типа этого:
http://customworks.users.photofile.ru/photo....771.jpg
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Четверг, 30.04.2015, 13:43
320 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 13:49 | Сообщение # 94
ООО_Транзит, то есть с футорками должен получиться бутерброд "ступица - диск - футорка конусом к диску - гайка"?
Передок я сделаю, но времени опять же нет, завтра в Москву... Не пришлось бы обратно зимние колёса надевать, лучше шлифовать шипы, чем менять ступичные подшипники.
Попробую перезатянуть гайки на задке сегодня. Как-то кривовато шпильки стоят. О результатах отпишусь.
Добавлено (30.04.2015, 13:49)
P. S. Говорили, что москвичевскими гайками центруется на ура.
774 поста
Дата: Четверг, 30.04.2015, 13:56 | Сообщение # 95
я что-то слышал насчет этих гаек.... но по-моему разговор был о том что эти гайки просто подходят к транзиту как замена штатным и все... увидеть бы их....
нее...
ступица - барабан с полуосью - футорка конусом наружу - диск - плоская колесная гайка (вообще классно будет если гайка с внутренним конусом...чтобы конус футорки сквозь диск заходил в гайку).
да попробуй на глаз отцентровать. и прокатись.
320 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 14:04 | Сообщение # 96
О как. Понял. В общем, буду мороковать... Спасибо за помощь!
774 поста
Дата: Четверг, 30.04.2015, 20:49 | Сообщение # 97
Цитата Faceman ()
Спасибо за помощь!
 Да, не за что...
Может еще мудрецы чего подскажут....
Добавлено (30.04.2015, 20:49)
ап!
чё-то никто не заходит и не предлагает новых идей biggrin
320 постов
Дата: Суббота, 02.05.2015, 17:06 | Сообщение # 98
Да и не надо уже... Дело оказалось в гайках. Вернусь из столицы - удушу дедулю, что продал мне их. На фото видео, во что у них превратились конусы. Но фиг бы с гайками, из-за этого теперь два диска теперь годятся только на запаску - у одного раздолбалась одна дырка под шпильку, у другого - две... Затянули пока старыми гайками, ЧСХ, держат...
Прикрепления: 4405909.jpg (81.8 Kb) · 0926078.jpg (285.1 Kb)
Сообщение отредактировал Faceman - Суббота, 02.05.2015, 17:07
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 02.05.2015, 18:00 | Сообщение # 99
поставь москвичевские, конус больше,мощнее, гайки длиннее на всю резьбу уж 10 лет на них катаюсь
две гайки рядом, большая москвич, это к тому что у тебя какието "не москвичевские" гайки на твоем фото smile
Прикрепления: 3148611.jpg (19.1 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 02.05.2015, 18:07
774 поста
Дата: Суббота, 02.05.2015, 19:18 | Сообщение # 100
Мужики! Дело, скорее всего, не в гайках...
На машинах с 2000 года, ось вращения диска центруется с осью вращения ступицы, по центральному отверстию в диске. Для этого есть специальный выступ на всех 4-х ступицах. Гайки там, плоские. На дисках нет специальных выштамповок под гайки, как на R14 до 2000 г.в. Отверстия под шпильки, бОльшего диаметра.
На R14 колёса центруются по шпилькам, с помощью конусных гаек. И на дисках есть выштамповки под гайки. При закручивания конусной гайки через штатный диск, диск прижимается к ступице и цетруется по конусам гаек, при этом гайка не касается ступицы.
А при закручивания гайки через диск с 2000-го, скорее всего, гайка дотягивается ступицы, недостаточно притянув диск. За счёт увеличенного диаметра отверстия и отсутствия выштамповки(плоский диск). Завтра попробую прикинуть конусную гайку к диску R15 2000+
Простите за ошибки. Пишу с телефона.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
