  • Страница 3 из 4
не срабатывает сцепление
Дата: Среда, 16.12.2015, 14:37 | Сообщение # 21
Цитата Фелuкс ()
Диск у него к маховику прилип.
Это поняли.
Цитата Фелuкс ()
Борис все верно рассказал: при выжатой педали таскать сцепления на передаче.
С этим тоже согласен. Есть море вариантов.
Цитата Fillinni ()
теперь на скорости включаются встают 3,4,5 но не работают, а 1,2 не встает.....
Вот это непереводимо smile
Дата: Среда, 16.12.2015, 14:39 | Сообщение # 22
Думаю самый грамотный выход - снять КПП и не мучить мозг. Всё перетряхнуть, и головане болит smile
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:53 | Сообщение # 23
Машина я так понимаю передвигается своим ходом? на яму загнать тогда есть возможность. Коробку снять-поставить, это часа 2, с  перекурами. И все сразу становится ясно - что и где и не надо гадать на кофейной гуще.
есть золотое правило: ПРОБЛЕМЫ НУЖНО РЕШАТЬ ПО МЕРЕ ИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ, а не гадать
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 15:36 | Сообщение # 24
Да он наверно уже давно сорвал--исчез где то. biggrin
Дата: Пятница, 18.12.2015, 09:28 | Сообщение # 25
DYBLER, В загадочной дали, осталась сказочная голубая дымка - от выхлопных газов. biggrin
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 25.12.2015, 13:13 | Сообщение # 26
Малыш53, не то слово.....
Добавлено (25.12.2015, 13:13)
вобщем снял коробку и корзину я отбивал кувалдой. а потом и диск сцепления. похоже раскурочило коробку, т.к. какие то скорости вставляются, а какие то нет, то есть 1,4,5 легко входят на ходу, но эффект как на нейтралке. а диск, корзина и маховик в ржавом налете, но я бы не сказал что ржавчина прям ппц какая, и не подумаешь, что так может прилипнуть. а еще видимо пока пытались отодрать буксиром рассыпался потшипник-нету половины шариков....
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:04 | Сообщение # 27
Цитата san_san ()
значит подшипник в коленвале приказал долго жить 202-502
вот я был ближе к истине))
Дата: Пятница, 25.12.2015, 18:18 | Сообщение # 28
А 2,3 и З/Х как поживают??
138 постов
Дата: Пятница, 25.12.2015, 22:54 | Сообщение # 29
ft-master, а вот это я еще хз, боюсь корбку эту поставлю, а она ушаталась, придется опять снимать-другую ставить, вобщем думаю сразу другую поставить, точно рабочую...а пропадал я дааа, машина больше недели на яме стояла-работа не позволяла добраться до нее( ща на гольфе гоняю, нету срочности в ремонте....
Дата: Пятница, 25.12.2015, 23:27 | Сообщение # 30
Эту бы вскрыть.
  • Страница 3 из 4
