диагностика подвески
Masha_na_buse Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 19.06.2014, 21:55 | Сообщение # 161
Отогнала в сервис, оказалась проблема в коробке + левый ступичный подшипник.
Ford Tourneo Bus, 2007 год, 2,2 Tdi
tresh88 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 11.09.2014, 19:38 | Сообщение # 162
выручайте пожалуйста, купил transit 90 пассажирский 8+1..  позже заметил что задние колеса стоят не симетрично, левое как будто ближе вперед(к арке), при более чем 60 км начинает звук как будто что-то трет в подвеске... меня это пугает, но все же надеюсь, что это можно както отрегулировать?????? в подвеске ничего не вырывало, снизу бус не гнилой... плииииз, хелп!! не хочу терять свою машинку)
nik14-162 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 07.11.2014, 01:03 | Сообщение # 163
Всем здравствуйте!мужики подскажите пожалуйста,никто не сталкивался с такой проблемой,во первых у меня 90 сильный дельфин,спарка, суть в следующем когда еду пустой всё вроде ничего,стоит только в будку килограмм 100 положить начинается высокочастотная вибрация по кузову примерно от 50 до 90 кмч!что это могло бы быть?мне тут сказали что может балансировать кардан нужно!
Крестовины все новые,подвесной живой,у кардана геометрия тоже вроде в норме!что смотреть?
Заранее спасибо
Ford transit 90Т350 дизель 90 л.с 2004 год выпуска,дельфин,спарка,будка на 20 кубов
danilayrez1980 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:43 | Сообщение # 164
ребята, кто может подсказать. при небольшом повороте начала пищать резина, а машину как вроде в небольшой занос выводит такое впечатление как на открученном колесе
форд транзит 2005 FM/ duratorc
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Вторник, 10.11.2015, 17:31 | Сообщение # 165
Перед переобувкой на зиму заехал к "крутым" спецам на развал-сход. Один машину загоняет, другой зеркальца цепляет, третий кнопки на приборе нажимает. Дали крутую непонятную распечатку и на словах смещение заднего (или задних ) колеса на 1 градус surprised . Поеду разбираться к "некрутым" спецам, а пока ВОПРОС : 1 градус это насколько плохо? Будет резину есть? Как на управляемости?
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 10.11.2015, 17:34 | Сообщение # 166
А до этого не заметил жрало-ли?
skype: natali.petren
632 поста
Дата: Вторник, 10.11.2015, 17:46 | Сообщение # 167
Добиваю старую зимнюю, где всё так перепутано. На новой проверять не хотелось бы cry
dor17 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Среда, 11.11.2015, 07:35 | Сообщение # 168
привет всем форумчанам (гостям, новичкам, старожилам и суперфордистам) smile . пишу здесь т.к почему то не имею прав создавать темы, ну да ладно. суть вопроса в следующем: что может быть на скорости при поворотах идет вибрация при нагруженной машине? на пустой сего дефекта нет. вывешивал задний мост под нагрузкой крутил колеса вроде бы все нормально (думал полуоси). гайка на хвостовике редуктора затянута т.к только что поменял сальник, крестовины новые, подвесной новый. форд рессорный-спереди по 2 листа, сзади по 9 листов. не я делал, такой покупал. может быть не соостность подвесного?
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
DenisF Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 16:57 | Сообщение # 169
Всем привет!
2.2 TDCI 2011 года передний привод (мелкий).
Появился какой-то скрежет спереди (вроде слева), очень похоже на звук трения умирающей колодки о тормозной диск. Но колодки поменяны совсем недавно (месяц-полтора). Самое странное, что при повороте руля вправо звук пропадает, причем достаточно на 13 часов повернуть или даже меньше, тоесть совсем немного. Руль прямо или влево независимо от угла поворота - звук есть. Визуально на скорую руку ничего не удалось установить.
Может подкините каких-то идей, что может быть, куда смотреть ?
Заранее спасибо.
2.2 TDCi 100 * 2011 * фургон низкий короткий
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 13.01.2016, 13:27 | Сообщение # 170
DenisF, проверь биение передних колес - может ступичные подшипники начали ложиться.
Вариант 2 - колодки новые до хреновые (твердые и плохо притираются).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, Musha
