диагностика подвески
nik14-162
Дата: Пятница, 07.11.2014, 01:03 | Сообщение # 161
Всем здравствуйте!мужики подскажите пожалуйста,никто не сталкивался с такой проблемой,во первых у меня 90 сильный дельфин,спарка, суть в следующем когда еду пустой всё вроде ничего,стоит только в будку килограмм 100 положить начинается высокочастотная вибрация по кузову примерно от 50 до 90 кмч!что это могло бы быть?мне тут сказали что может балансировать кардан нужно! Крестовины все новые,подвесной живой,у кардана геометрия тоже вроде в норме!что смотреть? Заранее спасибо
Ford transit 90Т350 дизель 90 л.с 2004 год выпуска,дельфин,спарка,будка на 20 кубов
danilayrez1980
16 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:43 | Сообщение # 162
ребята, кто может подсказать. при небольшом повороте начала пищать резина, а машину как вроде в небольшой занос выводит такое впечатление как на открученном колесе
форд транзит 2005 FM/ duratorc
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 10.11.2015, 17:31 | Сообщение # 163
Перед переобувкой на зиму заехал к "крутым" спецам на развал-сход. Один машину загоняет, другой зеркальца цепляет, третий кнопки на приборе нажимает. Дали крутую непонятную распечатку и на словах смещение заднего (или задних ) колеса на 1 градус . Поеду разбираться к "некрутым" спецам, а пока ВОПРОС : 1 градус это насколько плохо? Будет резину есть? Как на управляемости?
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 10.11.2015, 17:34 | Сообщение # 164
Цитата Kramatorsk (  ) а пока ВОПРОС : 1 градус это насколько плохо? Будет резину есть? Как на управляемости? А до этого не заметил жрало-ли?
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 10.11.2015, 17:46 | Сообщение # 165
Цитата петрен (  ) А до этого не заметил жрало-ли?
Добиваю старую зимнюю, где всё так перепутано. На новой проверять не хотелось бы
dor17
64 поста
Дата: Среда, 11.11.2015, 07:35 | Сообщение # 166
привет всем форумчанам (гостям, новичкам, старожилам и суперфордистам) . пишу здесь т.к почему то не имею прав создавать темы, ну да ладно. суть вопроса в следующем: что может быть на скорости при поворотах идет вибрация при нагруженной машине? на пустой сего дефекта нет. вывешивал задний мост под нагрузкой крутил колеса вроде бы все нормально (думал полуоси). гайка на хвостовике редуктора затянута т.к только что поменял сальник, крестовины новые, подвесной новый. форд рессорный-спереди по 2 листа, сзади по 9 листов. не я делал, такой покупал. может быть не соостность подвесного?
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
DenisF
8 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 16:57 | Сообщение # 167
Всем привет! 2.2 TDCI 2011 года передний привод (мелкий). Появился какой-то скрежет спереди (вроде слева), очень похоже на звук трения умирающей колодки о тормозной диск. Но колодки поменяны совсем недавно (месяц-полтора). Самое странное, что при повороте руля вправо звук пропадает, причем достаточно на 13 часов повернуть или даже меньше, тоесть совсем немного. Руль прямо или влево независимо от угла поворота - звук есть. Визуально на скорую руку ничего не удалось установить. Может подкините каких-то идей, что может быть, куда смотреть ? Заранее спасибо.
2.2 TDCi 100 * 2011 * фургон низкий короткий
MadMaks
Дата: Среда, 13.01.2016, 13:27 | Сообщение # 168
DenisF, проверь биение передних колес - может ступичные подшипники начали ложиться. Вариант 2 - колодки новые до хреновые (твердые и плохо притираются).
DenisF
8 постов
Дата: Среда, 13.01.2016, 14:28 | Сообщение # 169
Цитата MadMaks (  ) Вариант 2 - колодки новые до хреновые (твердые и плохо притираются). Исключено. BOSCH стандартные, естественно оригинальные, как и всё у нас (Франция) в официальных магазинах. Более того, нажатие на тормоз никак не влияет на звук трения, пробовал по всякому, звук от этого не меняется и при повороте руля вправо пропадает, как если не трогать тормоз, так и если нажатым держать. Да и проехал на них уже пару тысяч. Поэтому не колодки 100%
Биение есть на скорости выше 100-110, на скорости ниже - нет. Но, я думаю, что это балансировка колес плохая, биение появилось после смены резины (как раз перед заменой колодок резину поменял). После этого в основном по городу ездил, на скорости выше 100 не часто выходил, думаю, не разбило бы подшипник этим так быстро. На следующей неделе поеду менять масло, попрошу перебалансировать.
Как проверить состояние подшипника ? По возможному люфту ? Попробую снять колесо сегодня и поискать еще...
Сообщение отредактировал DenisF - Среда, 13.01.2016, 14:33
goncharov
Дата: Среда, 13.01.2016, 14:39 | Сообщение # 170
DenisF, умирает ступечный подшипник,предположу малый,что стоит с краю.Проверь,Но я уверен 100%.Может ещё и второе,это не закручена гайка ступечная,большой люфт.
