Замена заднего ступичного подшипника.Тип моста 34 и 51
goncharov
Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:08 | Сообщение # 1
Всем привет! Сегодня решил поменять подшипники на задних ступицах .А неделей раньше решил найти как это делается,освежить в памяти.Я мост разбирал полностью года 4 назад и менял подшипники,но тогда я снимал и калодки.Вот думаю почитаю как заменить ,без лишних движений.Но увы не нашол тем с этой операцией. Понимаю,сейчас старожилы начнут тыкать носом в тему про задний мост,но лопатить 200 страниц из-за подшипника.Обсуждать тут конечно не чего,так для тех кто не лазил в мост,и решил сам поменять подшипники. В общем по порядку.Ключ для спец гайки удерживающей ступицу я смастирил с токарем на пару,ещё тогда же 4 года назад,получился некозистый,но работоспособный. 1) Это конечно вывесить ту сторону,каторую собираетесь разбирать,это ещё нужно,что бы масло не вытекало из цулка. 2)Снимаем колесо,снимаем тормозной барабан(у меня он снимается хорошо,но бывает из-за выработки и подтянутого ручника,снять его трудно-значит отпустить трос ручника). 3)Вынимаем полуось 4)Вынимаем распорную втулку,что бы открутить многогранную гайку.
goncharov
Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:15 | Сообщение # 2
goncharov
Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:28 | Сообщение # 3
7) Выпресовываем подшипник. Я конечно выбивал,увы преса нет .Для этого подошол тот же многофункциональный спец ключ))Тут обязательно подставить высокий брусок,я взял кусок доски 50х150,от балок осталась.Это для того,что бы не выбить шпильки. 8) запресовываем новый подшипник ,в моём случае по тому же принципу,только другим концом супер ключа))Он как раз по наружней обойме подшипника.Не забываем,что бить по внутренней обойме, или по пыльнику сепаратора подшипника,не допустимо. Процес сборки с точностью до наоборот. По времени,примерно 1 час сторона, с перекуром. Всем удачи!
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 05.05.2016, 23:52
sergey_851
Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:23 | Сообщение # 4
Отлично. Где же ты раньше был.
goncharov
Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:20 | Сообщение # 5
Для форумчанина volodia_culeshov123 эскиз ключа. Рисунок примерный,количество зубьев размечать по гайке.Вид с боку моего ключа.
Shrek
660 постов
Дата: Суббота, 07.05.2016, 01:50 | Сообщение # 6
Цитата goncharov (  ) сальник ,он как и уплотнительное колечко на полуоси меняется обязательно,они должны быть в комплекте У меня колечка в комплекте не было.
Цитата goncharov (  ) подошол тот же многофункциональный спец ключ)) Хороший ключ. Я, помнится, когда впервые менял подшипник, часа три потратил на поиск подходящей оправки и доведение ее на наждаке. Очень там мало обойма выступает, миллиметр буквально.
Цитата goncharov (  ) .Не забываем,что с лева гайка с ЛЕВОЙ резьбой Есть люди умные, есть сильные. Я, похоже, сильный Свернул эту гайку против шерсти, заказывал токарю эксклюзивную, с увеличенной резьбовой частью, чтоб на неповрежденную резьбу накрутить.
Сообщение отредактировал Shrek - Суббота, 07.05.2016, 01:51
goncharov
Дата: Суббота, 07.05.2016, 07:54 | Сообщение # 7
Цитата Shrek (  ) Я, похоже, сильный Свернул эту гайку против шерсти, заказывал токарю эксклюзивную, с увеличенной резьбовой частью, чтоб на неповрежденную резьбу накрутить. Эт ты батенька силы не мерянной Цитата Shrek (  ) Я, помнится, когда впервые менял подшипник, часа три потратил на поиск подходящей оправки и доведение ее на наждаке. Очень там мало обойма выступает, миллиметр буквально. Это когда выбиваеш зацепится не как за внешнюю обойму,но выбивать старый не жалко,бью по внутренней)) Насчёт колечка,то можно оставить и старое,но добавить герметик,либо оставить так,в зависимости от состояния колечка.Его в принципе не сложно подобрать в магазине РТИ.
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 08:20 | Сообщение # 8
А мосты G51 ( 15" 92-00) доводилось когда-нибудь перебирать? Насколько я понимаю, процедура идентичная той, что и на H34. Хочу просто понять, можно ли при снятии ступицы с цапфы обойтись без обратного молотка, имея под рукой лишь 3-лапный съемник.
вевагр
102 поста
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 10:05 | Сообщение # 9
BoozyteuR, не нужны ни какие съемники. Открутил двенадцатигранные гайки и обе ступицы снял руками. Там два конусных подшипника. Принцип тот же, что и на передней ступице. И полуось снимается легко, пару раз молотком по торцу, она и отошла.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Воскресенье, 08.05.2016, 10:14
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 10:28 | Сообщение # 10
Конусные??? Тогда почему в букваре указано, что стоят шариковые подшипники, аналогичные тем, что стоят на Н34? Кто-то что-то путает, не?
Еще раз повторюсь - ВНИМАНИЕ! - речь идет о 15ом односкатном мосте мод.ряда 92-00. Там точно конусные стоят? Потому что конструкцию 15" я только начинаю изучать, а от дачи до магазина в случае чего ехать прилично! 12-гранным ключом-то я, конечно, заранее припасусь.
Вот вам иллюстрация для визуальности, чтобы было понятно, о чем идет речь
