Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » редуктор заднего моста
ford777 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Четверг, 07.06.2018, 07:10 | Сообщение # 141
Имеется ввиду 53 ,51 и тд и тп двухскатный или односкатный , в мостах мало что понимаю т.к. машина недавно. По каким параметрам искать запчасти. Вот думаю прикупить все внутринности с полуосями или взять б/у. мост , если он есть с таким придаточным числом. Подойдет ли с другими придаточными числами. Вопросов много а инфы мало.
форд транзит фургон 2008 145 л.с. бензин
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 07.06.2018, 09:42 | Сообщение # 142
ford777, что тут может быть непонятного? Односкатный DANA обозначается как 51, а двухскатный - 53 (точно так же обозначались мосты с дифференциалом Salisbury до 2000 года выпуска). Будут если спрашивать продаваны, на односкат или на спарку - просто говоришь, сколько. Главное, не забудь указать год выпуска авто (твой мод.ряд 2006-2011) Редукторы взаимозаменяемые между обоими типами.
Выбирая мост по ПЕРЕдаточному (а не ПРИдаточному nono ), важно понимать, каких характеристик по тяге/скорости ты хочешь добиться. Вариантов по DANA представлено как минимум 11. Это 3.31, 3.58, 3.73, 3.77, 3.91, 4.1, 4.27, 4.78, 5.11, 5.44, 5.88 - пары подбираются в зависимости от модели двигателя и максимальной загрузки.
21 пост
Дата: Четверг, 07.06.2018, 11:23 | Сообщение # 143
Спасибо за ответ. Соответственно тут же возникает к Вам следующий вопрос, как к знатоку. Мост или редуктор с каким передаточным числом ко мне подойдут , кроме своего естественно. И еще , если Вас не затруднит ответить , Как я писал выше ,имеется люфт в шлицах полуоси и сателлита , понадобится ли менять полуоси, если надумаю перебирать дифф. Изнашиваются ли шлицы полуоси.
Добавлено (07.06.2018, 11:23)
Двигатель бензин 145 л.с. МКПП 5 ст.
1048 постов
Дата: Четверг, 07.06.2018, 11:48 | Сообщение # 144
ford777,
Еще раз говорю: это зависит от того, каких ходовых характеристик ты хочешь добиться. Какая скорость и какие режимы по оборотам для тебя наиболее комфортны?
Прежде всего, обрати внимание на состояние сателлитов и полуосевых шестерен (далее ПШ). В норме зазор между ними должен быть в пределах 0,0-0,1 мм (а ранних моделях регулируется шайбами, подкладываемыми под сателлиты или ПШ). Также проверь состояние пальца сателлитов на наличие люфта и износа.
Шлицы полуосей не изнашиваются столь интенсивно, как сателлиты с шестернями. Но проверка лишней не будет.
21 пост
Дата: Четверг, 07.06.2018, 20:56 | Сообщение # 145
Могут ли давать гул сателлиты. Спасибо !
1048 постов
Дата: Четверг, 07.06.2018, 21:32 | Сообщение # 146
ford777, сателлиты - нет (но может проявляться стук) Подшипники - запросто. Особенно подшипники ведущей шестерни. Кроме того, гул подшипников может исходить от коробки, подвесного, и ступичных узлов.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 17:09 | Сообщение # 147
Никогда не сталкивался с мостами но тут пришлось. В общем приотвернулась гайка хвостовика и из за люфта масло из моста убежало. Во время не заметил а когда появился гул был уже поздно. Поставил новый сальник гайку и масло. Мост воет при нагрузке. Машина бензин. Мостов под бензинки особо не продаются. Если поставить мост от дизеля насколько изменятся обороты и скорость. ?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 09.06.2018, 18:38 | Сообщение # 148
Роман, мосты НЕ ДЕЛЯТСЯ на бензиновые и дизельные - они делятся по типу и передаточному числу... Если у тебя 34-тый, на 5 шпилек, там можно поменять тока редуктор...
516 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 21:04 | Сообщение # 149
Я не знаю как определить какой мост стоит. Да на 5 шпилек 14 колеса. А какое передаточное не знаю. Где можно посмотреть?
Добавлено (09.06.2018, 21:04)
Ну и добавлю. Смотрю объявления о продаже. Написано например пара 5.13. Что это обозначает и в какую сторону? В сторону скорости или мощности?
3111 постов
Дата: Суббота, 09.06.2018, 22:55 | Сообщение # 150
Smirom33, 5,13 - это очень грузовой. Будет трогаться на 2 легко, но медленно ехать...Сними свой редуктор и посчитай зубья на шестернях. К тому же может свой настроить удастся. Вдруг подшипник целый остался? Если воет при нагрузке вероятно неправильно затянул гайку хвостовика. Покури форум и Инет- я видел понятные ролики на эту тему. Ну или в сервис, где могут отрегулировать преднатяг подшипника...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
