  • Страница 1 из 4
скрипят втулки стабилизатора
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 23:51 | Сообщение # 1
Поставил новые втулки и капец. На всех неровностях при езде скрип жуткий. Как мокрая погода - скрипа нет. Как сухо, так хрюканье раздражающее.
Чём смазать? или как решить данную проблему?
По поиску искал. "втулки стабилизатора - 0 тем."
PS. была такая  же ерунда с наконечником. Сервисеный дядя брызнул туда шприцом с вэдэхой - и наконечник не беспокоил два года.
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Сообщение отредактировал Aknod - Воскресенье, 16.06.2019, 23:53
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 17.06.2019, 06:18 | Сообщение # 2
Лучше силиконом...
3420 постов
Дата: Вторник, 18.06.2019, 00:05 | Сообщение # 3
А точно втулки? Первый раз слышу, чтоб на Транзите скрипели втулки.....Обычно шаровые скрипят......А то, что после замены втулок- совпадение....
3420 постов
Дата: Вторник, 18.06.2019, 22:52 | Сообщение # 4
Цитата Trans025 ()
проколол пыльник и таким образом смазал их изнутри без разборки.
Я делал так же. Заодно и узнаЁшь- они или нет. И прокалывал пыльник сзади, для самоуспокоения....Ну , типа, туда меньше шансов воде попасть biggrin
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 19.06.2019, 07:18 | Сообщение # 5
Димарик! Воспоминание прошлых лет. Где то в 90х на моих "Жигулях" появился скрип. Как у несмазанной телеги. Даже стыдно было ездить - люди оборачивались. Знакомый говорит - это у тебя сайлент-блоки скрипят. Надо их смазать тормозухой. Сказано - сделано. Скрип прошёл, но ненадолго.
В общем я попал "в плен" одному варианту решения проблемы, и в течении пары месяцев регулярно, раз в неделю, смачивал эти сайлент-блоки тормозной жидкостью. Удивительно - но после тормозухи скрип действительно пропадал. Но ненадолго. И что ещё было странным - в сырую погоду скрип так же пропадал. Я действительно решил, что резина у этих втулок пересыхает.
А потом настало время прошприцевать шаровые опоры (благо в них было место для маслёнок). И всё! Как бабка отшептала - больше скрипа я не слышал.
Так что скорее всего с заочной диагностикой проблемы Aknod ты прав.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 19.06.2019, 07:19
Дата: Среда, 19.06.2019, 14:17 | Сообщение # 6
Для любителей колоть шприцом шаровые и наконечники: разводите в баночке литол бензином до состояния водички, и шприцом вгоняете куда нужно. Бенз достаточно быстро находит щелочку для испарения, и остается густая смазка  wink .
3420 постов
Дата: Среда, 19.06.2019, 23:49 | Сообщение # 7
ok Век живи- век учись!!!
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Четверг, 20.06.2019, 16:12 | Сообщение # 8
Что то и у меня в эту Жару заскрипело спереди.Особенно,кода со стоянке медленно выезжаешь и поворачиваешь руль.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
450 постов
Дата: Пятница, 21.06.2019, 11:23 | Сообщение # 9
Цитата Trans025 ()
ОлегА, поворот руля - работают шаровые.
Звонок о ремонте,или жара так действует?
3420 постов
Дата: Пятница, 21.06.2019, 23:05 | Сообщение # 10
Если точно шаровые, то шприцевать, как писАлось выше. И ещё походят, если пробеги невелики...Ну а если машина работает, то лучше поменять. Но сначала конкретно выяснить- что скрипит? Может потёртое седло(с)? biggrin
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Valterskott, batraz
