  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » скрипят втулки стабилизатора (Что делать?)
ОлегА Меня здесь нет
448 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 23:43 | Сообщение # 31
Цитата Димарик ()
думаю, что просто пыльники сделали из дерьмовой резины......Плюс зимой лёд намёрз, а с утра повернул руль и ...хана пыльнику....Так бывает, когда мало ездишь зимой на машине, а живёт она на улице.
Самое разумное объяснение!!!Написал много про километраж(маленький),простой(хоть и в гараже)...и стёр.Дима наверное прав.
Техника Должна Работать!!!
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Вторник, 25.06.2019, 20:36 | Сообщение # 32
Цитата ОлегА ()
с тобой Неинтересно общаться-Ты Всё знаешь!Что Так и надо написать в Профиле?
Всё гораздо проще - ты мне сам когда-то хвастался по скайпу!  biggrin
skype: natali.petren
alexrb Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 15:16 | Сообщение # 33
столкнулся с такой же проблемой. и скрип имено со фтулки стабилизатора после замены оных. пока не лазил еще, но может выходныее выделю время, чтоб диагноз точный поставить
Форд транзит 1997.2.5TD. Насос Лукас эпик.короткий средний
3111 постов
Дата: Пятница, 26.07.2019, 21:54 | Сообщение # 34
Откуда тогда уверенность, что именно оно, если даже "не лазил". У меня никогда они не скрипели. И когда были раздолбаны вхлам, что стабилизатор стучал-болтался, и когда новые поставил.....Может самые дешёвые китайские ставите? Сайлетнблоки и все резинки всегда беру либо Febi, либо Swag.
20 постов
Дата: Суббота, 27.07.2019, 12:00 | Сообщение # 35
в яме небыл, но методом прощупывания на корачках и шатания женой, сделал именно такое заключение))
притом что началось после замены ВСЕГО преда. через пару дней заскрипело как старая карета. в дождь всё с пол беды.
Сообщение отредактировал alexrb - Суббота, 27.07.2019, 12:02
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 01.08.2019, 10:30 | Сообщение # 36
Выше уже писали, что снашивается не только резина, но и сама тяга под резинкой. Потому установка новой втулки иногда может дать не лучший результат- а именно скрип. Втулка при работе должна работать на скручивание, но если тело тяги уже несколько уменьшено в диаметре, то резина начинает проскальзывать, плюс пыль, грязь и вот он, скрип. Лично я стал делать так, по разрезу втулки просто срезаю еще чуток резины примерно 3-4 мм, что бы можно было сильнее свести втулку и отверстие стало меньше, а сверху, при установке, втулку обматываю тонкой резиной (велосипедной камерой) и уже так зажимаю хомутом. Тяжелее, конечно, так устанавливать, но зато ходит без проблем и скрипа.
ПС на другом форуме по моему старому опельку я выкладывал этот вариант, засмеяли, конечно некоторые - не в обиде, и здесь не обижусь, если кто то сочтет вариант...неправильным. smile
3111 постов
Дата: Четверг, 01.08.2019, 23:28 | Сообщение # 37
И размера разного они бывают. Я помню, поленился лезть под машину. С краю замерил стабилизатор(прут) штангелем и купил такое же. А когда разобрал, то увидел, что в месте установки - сужение. ПРишлось резинки возвращать и менять на меньшие....
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 02.08.2019, 06:35 | Сообщение # 38
Олег, ну и пусть посмеются...  tongue  им... У меня после покупки Дракона стучал стаб. во втулках, новые - 20 уёв стоили... да ну нах...
Я из баночки из-под масла вырезал полоски чуть ширшее втулки, обмотал тягу стаба под втулкой - до сих пор стоЯт...
Ни скрипа, ни стука...
4586 постов
Дата: Пятница, 02.08.2019, 11:31 | Сообщение # 39
Полиуретан поставил - и забыл.
У меня на Водяжере оригинал до 40т.км. выхаживает, заменитель - 15-20т.км. Полиуретан (14 долларов пара) уже тысяч 70 трудится, и ни гугу  wink . Вообще перевожу потихоньку все на него - года с 2012-2013-го беру у них, еще на Скорпио покупал. Жесткость та же что и у оригинала, по цене практически одинаково, поставил и забыл надолго.
Я из баночки из-под масла вырезал полоски чуть ширшее втулки, обмотал тягу стаба под втулкой - до сих пор стоЯт...Ни скрипа, ни стука..
Просто у тебя бляшанка ездит по стабу - вот и скрипа нет. Я понимаю, что все ездя по-разному, однако я ощущал износ стоек на заднем стабе. Вроде мелочь, а в определенные моменты оно как-то не то...
З.Ы. если неохота покупать новые втулки - самый проверенный эконом-вариант - под скобы втулок, подложить обрезки ремня ГРМ, зубцами к резине.
Дата: Суббота, 03.08.2019, 02:54 | Сообщение # 40
Не, Феликс, не бляшанка - капрон...  wacko   tongue
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 03.08.2019, 02:55
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
