скрипят втулки стабилизатора
ОлегА
450 постов
Дата: Суббота, 22.06.2019, 15:12 | Сообщение # 11
Итак докладываю!Решил посмотреть на пыльники шаровых.Разорваны в хлам.Я бегом в знакомый сервис. Поднимаем. 1.Шаровые опоры-левая разбита.Правая в Хлам разбита(до криминального состояния). 2.Втулки+стойки-разбиты.Замена. 3.Задние сайлентблоки перед.рычагов подразбиты,под замену. 4.Передние сайлентблоки зад.рессор подразбиты,под замену. Ничего лишнего не написали. А.Парень добросовестный,уже обращался к ним. Б.Самолично всё видел. Скажите мне ДрУги мои.80 000 км пробега.Половина+- по асфальту.Другая половина правда по дорогам-направлениям Карелии. Это Нормально???!!! Я лично хренею! PS!Trans025 Спасибо за совет! PSPS!!6952 рубликов+5200 работа.Оббана!Добавлено (22.06.2019, 15:13) --------------------------------------------- А какую смазку посоветуете под пыльники?
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
3407 постов
Дата: Суббота, 22.06.2019, 22:05 | Сообщение # 12
А годков сколько Форду? Резина могла от старости порваться...А порванный пыльник- очень быстро хана шаровой. Транзит должен всё время работать, а не стоять .... И у "старичков" подвеска понадёжней будет....
Цитата ОлегА (  ) А какую смазку посоветуете под пыльники? Можно и ШРУСовую...
Aknod
107 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 09:51 | Сообщение # 13
Всем спасибо за мнения.
Моя история. Решил смазать силиконовой смазкой.
А дальше как в стишке:
географ задал мне вопрос- где расположен "Канин нос". А я не знал, который "Канин" и указал на свой и Ванин.
смазал... Сайлентблоки))
Заскрипело так, что даже пассов стыдно брать на борт, чтобы не сбежали.
Поехал к своему мастеру. Под втулки стабилизатора он вставил кусочки ГРМ и они, вроде, больше не скрипят. Купил два передних сайлентблока. Они следующие на замену.
Вывод: ничем вообще мазать нельзя если ты не разбираешься).
FТ 95, 2,5D к. н. гп. ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Zombeer
152 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 14:41 | Сообщение # 14
ребят,ну вы чего?! какая еще смазка блин. ни втулки ,ни сайленты нельзя смазывать,ну емае
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
ОлегА
450 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:57 | Сообщение # 15
Ну про сайленты вроде бы и не шла речь.Но под пыльниками разве нет смазки???!!!
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:53 | Сообщение # 16
Цитата Zombeer (  ) ,ни сайленты нельзя смазывать даже когда запрессовывать?
http://vovan.by/
петрен
4031 пост
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 19:13 | Сообщение # 17
Цитата vovanvovanich (  ) даже когда запрессовывать? Для этих целей обычно пользовался мыльным раствором.
Zombeer
152 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 19:23 | Сообщение # 18
всё верно,чуть мыльной водичкой побрызгал и айда. Если втулка скрипит или стучит-либо не затянута,либо выработка появилась.причем,как в самой втулке,в резиновой части,так и на самом стабилизаторе.
3407 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:48 | Сообщение # 19
Цитата vovanvovanich (  ) даже когда запрессовывать? При запрессовке сайлентблоков всегда мажу их и места для них маслом. Всё ходит ....Про втулки стабилизаторов не слышал, чтоб скрипели. Они могут стучать, если им совсем хана...Добавлено (23.06.2019, 21:58) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) всегда мажу их и места для них маслом
Да, и так написано в мануале
ОлегА
450 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2019, 10:07 | Сообщение # 20
Цитата Trans025 (  ) тут скорее всего состояние дорог. Может - перегруз машины. Цитата Trans025 (  ) А у тебя почему то не так. Местные Карельские дороги та ещё:гребёнка!Но сказать,что так уж много я по ним проехал...не скажу.В деревню свою,да в лес. Перегруз-точно Нет! Ну а по поводу-У тебя не так... Точно,Не так! Пока Кребус не видит и не слышит...Износ задних колодок через 13 000 км в ноль!Сказать,что я ахххренел,это ничего не сказать! Успел ступицы снять без взлома подшипников и поставить грязезащитные щитки.Отверстия с резьбой есть-щитков с завода нет!!! Передняя подвеска за 80 000 км в Хлам-тут я тоже в А...е! Не знаю,что там уж не убиваемо,но почему то с новья,посмотрел на переднюю подвеску и сразу почему то подумал.Хлипенько как то выглядит всё это хозяйство для грузового авто. PS!Не по подвеске,но до кучи. После зимы 1 колесо летнее(с завода,Гудьир?)оказалось спущено.Накачал-поездил,спустило,накачал,поездил-спустило.Поехал на шиномонтаж.3 дырки зашунтировали,ещё 3 нашлись(все микроскопические).А потом только пригляделись,а шина винтом изношена(если можно так сказать).Пошли остальные колёса смотреть.Та же картина.Износ какой то не равномерный. Вот купил Тигер Турецкий.Пока 1 поменял на запаску.Буду ремонтироваться на днях(жду запчасти)поменяю остальные. PSPS!!Считайте сие послание на плачем Ярославны,а Доклад по форме. Кребус я тебя люблю,я тебя не брошу,пока.В силу возраста,ещё годик-другой и мне уже такое огромное авто,наверное уже будет не нужно. Доклад закончил.Добавлено (24.06.2019, 10:08) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) что пыльники шаровых были разорваны - это механическое повреждение в процессе эксплуатации До кучи.Я что ли залез туда и порвал их?!Тоже хрень какая то.
