МТ75
Mxwl Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:55 | Сообщение # 871
доброго времени суток! приобрел бус недавно и в связи с полным отказом сцепления работать, назрела необходимость скидывания коробки. ну сцепление, выжимной и, видимо корзину на замену... но вот еще вопрос, коробка вся в масле, на третьей передаче слышался негромкий, но ощутимый свист, так же был непонятный треск(на всех передачах, оборотов с 3000.) ну и естественно, передачи включались отвратительно, особенно после, примерно, часа езды (масло в коробку доливал литр 75 w 90.)не помогло. в связи с отсутствием гаража и ямы, хотелось бы узнать, чего мне по-максимуму закупить из деталей (т.к. они едут минимум 2 дня) так чтоб заменить и забыть о коробке на ближайшие несколько лет))
100s коротыш 89г. бензин 2.0 +ГБО
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:27 | Сообщение # 872
Цитата Mxwl ()
на всех передачах
 это  хороший признак-  когда  не  работают  все  передачи- значит  только  поменять  сцепление
Цитата Mxwl ()
коробка вся в масле
коробка тут  не  при чем  -масло  летит  из  движка (сальник  колена, подкачивающий, генератор  и  т д) Без  масла  коробка  живет  очень  недолго-появляется  резко  неприятный  запах  сгоревших  шестеренок  и  затем  уже  никуда  не  поедешь
Mxwl Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 22:05 | Сообщение # 873
 видно свежий поток на соединении "половинок" коробки. не спорю может и сальник коленвала. просто не хотелось бы ночевать в ожидании детали в машине из-за еще какого-нибудь сальника или подшипника. поэтому буду весьма благодарен, если перечислите все сальники и подшипники, которые лучше заменить т.к. очень сомневаюсь, что там что-то меняли с момента его выпуска))
1769 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 23:31 | Сообщение # 874
Тогда  дешевле  и  проще  купить  б у коробку если  она  мт-75  для  дизеля  но  у  вас  похоже  другая
Дата: Вторник, 16.12.2014, 21:24 | Сообщение # 875
Литр долил - скорей всего кпп "сгоревшая".Там всего 1,25
Поищи поблизости в  наличии БУ КПП на всякий случай. И смело снимай свою и дефектуй.Может твоя и ремонту то не подлежит. Зачем лишние расходы. Если бы не прокатили без масла - список можно было бы и составить. А так - пока не вскроешь - не увидишь.
1769 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 21:31 | Сообщение # 876
 А сгоревшая  разве  едет  вообще?  У меня  например   передачи  втыкались но  все  были  нейтралкой
Дата: Вторник, 16.12.2014, 21:33 | Сообщение # 877
Это полностью "сгоревшая" smile (да и то - четвёртая то работает wink
А у него видимо подпалена чуток .
Mxwl Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 21:45 | Сообщение # 878
даже так... тоска печаль sad чую с нынешним курсом коробка мне встанет в стоимость буса. а симптомы "прожженной" коробки какие? и сколько без масла надо кататься, чтоб она сдохла? я на нем проехал-то км 400 всего.
1769 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 21:53 | Сообщение # 879
Потому  что  такую  продали
Не включается  какая -то  одна  или  две  Если  не  включаюся или  плохо включаются  все -то  это  сцепление  Если  включаюся  все  -но как  нейтралка -то  тоже  кирдык  коробке
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 18.12.2014, 00:00 | Сообщение # 880
Все включались - но как нейтралка = аккуратно шлицевая от диска оторвалась у меня когда то.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
