МТ75
Саша19
10 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 07:17 | Сообщение # 891
Valentinuth спасибо за ответ! теперь всё ясно буду искать кпп N ку
форд транзит 1988года бензин онс 2л
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 10:40 | Сообщение # 892
ft-master, А что за коробка на картинке... По форме колокола очень похожа на колокол от 2.9:)
ft-master
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 13:45 | Сообщение # 893
Цитата DrAdam (  ) ft-master, А что за коробка на картинке... По форме колокола очень похожа на колокол от 2.9:) Это типовая каталожная картинка - не более того.
Mxwl
10 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 14:30 | Сообщение # 894
Цитата ft-master (  ) Вообще то направляющая выжимного - обычная гладкая труба без всяких шлицев. вот и я в этом был уверен. и в магазе мне такую тулили, но мастер, который коробку скинул утверждает что там шлицы и на новом выжимном тоже шлицы (сам я ее пока не видел - в понедельник пойду любоваться))
100s коротыш 89г. бензин 2.0 +ГБО
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 17:03 | Сообщение # 895
Цитата Mxwl (  ) Цитата DrAdam ()ft-master, А что за коробка на картинке... По форме колокола очень похожа на колокол от 2.9:) Это типовая каталожная картинка - не более того.Очень часто картинки рисуют максимально похожими на оригинал!
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 20:13 | Сообщение # 896
Цитата vitold520 (  ) Valentinuth, как я понял на дизельном двигателе нет переходной плиты как на бензиновом ОНС vitold520, Действительно, на дизеле нет переходной плиты. Как я понимаю , коробка изначально предназначалась именно на дизель , а для бензинки (ОНС очень мало было к этому времени) - сделали переходную плиту.
ft-master
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 03:39 | Сообщение # 897
Цитата Mxwl (  ) но мастер, который коробку скинул утверждает что там шлицы и на новом выжимном тоже шлицы На выжимном по внутреннему диаметру несколько продольных шлицев действительно есть.Это для того,чтобы его на направляющей не затирало. А направляющая- гладкая труба.Если у тебя там "шлицы" нарезало выжимным - направляющая у тебя скорей всего старого образца,полностью алюминиевая. На этой выработке подшипник закашивает и подклинивает(обычно тугая педаль сцепления).Нового образца направляющая для исключения подобной болезни сделана биметаллическая (корпус алюминь,а труба сталь) Такая у нас новая вроде в пределах 2тыр стоит (но никак не 4000)
Mxwl
10 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 09:31 | Сообщение # 898
Цитата ft-master (  ) .Если у тебя там "шлицы" нарезало выжимным - направляющая у тебя скорей всего старого образца,полностью алюминиевая. ну вот есть же гениальные люди!!! спасибо огромное за разъяснение!!! и сцепление у меня дубовое было! еще вопрос, а новая направляющая вместо старой встанет или это надо подбирать методом "тыка"? а по цене, видимо с курсом подросла вдвое (на нескольких сайтах, ключая экзист около 4000()
Mxwl
10 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 17:54 | Сообщение # 899
http://s017.radikal.ru/i405/1412/2d/1a2d2e1162ec.jpg вот такая красота. вообще мастера у нас аховые. привез втулку и выяснилось, что в нее сальник нужен, причем это я сам им сказал, когда старую увидел сильно течет коробка на месте соединения колокола и картера коробки (по всему периметру) там, видимо прокладку надо менять? правда стремно этим "мастерам" доверять разборку коробки.
Valentinuth
