РЕССОРНАЯ тема
Дата: Суббота, 05.01.2013, 20:44 | Сообщение # 1211
-- был когда то у моего друга,- бензиновый с дубль кабиной на спарке, в кузове типа термо-будки, грузил в него +-2.5т, и + прицеп на мосвичёвских дисках,- до тоны грузил.. как то раз решили срезать дорогу и чухнули через Львов,на той дороге, что мы знали, был ремонт, мы решили объехать, и естественно,- заблудились, так "нашли" такую горку, что я его тянул со своими 2.5т.. smile
.. я это к тому, что загрузите в машину не меньше 3т+ прицеп с тоной, и попадётся похожая ситуация, в городе, где кругом машины, и не дешевые, и не дай Бог не сухая дорога,- вот вам и эпизод с "пункт назначения" sad .......
...поверьте,- не дурак придумывал машину, и хорошо знал на какую нагрузку, надо, какой мотор.....
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:17 | Сообщение # 1212
ярос_лав, Согласен на чет дураков но у меня натура если влазит то гружу. smile .Была у меня ситуация на границе Ростовской и Воронежской областях задние правое колесо обогнало, шпильки срезало по моей глупости sad диск был плохо прижат и за посадочных продавленных мест. А так стараюсь с грузом не рысачить.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:23 | Сообщение # 1213
А у меня возник рессорный вопрос... подложил 4-й лист и теперь зад машины стоит слишком высоко! Как с этим бороться??? Лювиную долю времени езжу пустой ( 0-300 кг)...
1216 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:29 | Сообщение # 1214
Также история + как на бричке surprised . Одно спасает зима на задку лежат 5 бордюров по 75кг biggrin .
wowa-fwa Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:33 | Сообщение # 1215
[quote=transit150]подложил 4-й лист[/quote]
А от чего 4-й лист, и каким по счёту номером он стал?
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
5315 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:34 | Сообщение # 1216
Я поребрики положить не могу, мешаться по работе будут sad Начинаю думать, что может быть надо было подкладывать не родной фордовский лист, а поискать какой-нибудь более хлипкий, например от УАЗика или чего-то в этом роде... Лист подкладывал, не с целью увеличения грузоподъёмности, а для того чтобы не лопался, раз в 2 месяца, средний лист штатной транзитовской рессоры.
Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:36 | Сообщение # 1217
--- ууууу,- это наверно - жадность.... wink .. biggrin
-- Илья,- я чё то не понял смысла,- если машина возит воздух по 300-500кг,- то зачем было что-то добавлять ??????
1216 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:45 | Сообщение # 1218
ярос_лав, Не жадность, а домовитость tongue
Добавлено (05.01.2013, 21:45)
transit150, Родные рессоры с коротыша 800кг легко держат.
5315 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:50 | Сообщение # 1219
Объясняю, в чём хитрость... Когда буржуи расчитывали рессоры, при конструировании автомобиля, они не расчитывали на эксплуатацию в реалиях Российских дорог. Расчёт делался так, за искодную брался ровный как зеркало асфальт и тупо расчитывалась статическая нагрузка под полным грузом... А у нас что, всюду ямы, причём с отвесными краями, навроде если на ровную буржуйскую дорогу набросать кирпичей в один слой с промежутками порядка метра. Ну а теперь, когда мы едем на ПУСТОЙ машине, по такой дороге "с кирпичами", рессоры начинают испытывать большие ударно-переломные нагрузки, которых впринципе нету в буржуйском варианте! В результате этого штатная 3-х листовая рессора ломается ровно раз в 1,5-2 месяца и это при ехде вообще без груза!!! (ломается средний лист) Особенно это критично с 15-й подвеской, у которой задний мост в 1,5 раза тяжелей. Практика показала, что в случае подкладывания 4-го листа (между вторым и третьим штатными) и изготовлении хомутов на обоих концах нового листа, проблемма обламывания подкоренного листа исчезает как класс! Поэтому 4-й лист нужен не для увеличения грузоподъёмности, а исключительно чтобы избежать поломки рессор!!!
1216 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 22:01 | Сообщение # 1220
transit150, Скорей всего ты прав, я себе зделал рессоры с коротыша на спаре
Прикрепления: 6164658.jpg (145.4 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, golum, SoniK182, эйван, 061275sergey, nikola1964, Musha, sudnik1979, Ssl, Valterskott, AlekKa
