РЕССОРНАЯ тема
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:13 | Сообщение # 1421
Цитата pire111 (  ) , кок то на Мазе лопнули листы а груз доставить надо, было решено сварить все в кучу, груз доставлен, потом пачку рессор в утиль пришлось. Так это-же не наш случай - в дороге все методы хороши, позволяющие домой добраться!!! И бревна вместо рессор запихуют, и бруски вместо пружин..... Да есть кажись подобная тема на форуме.....Вот в этом вопросе мы все единомышленники!!!
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 30.10.2013, 00:17
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:21 | Сообщение # 1422
вот варил пружины http://www.fordtransitclub.ru/forum/39-36-11 как видишь с 25.08.2011 они ходят без каких либо нареканий. ещё с год назад другу на шкоде тоже заворил, он до сих пор ездит и удивляется. главное правильно выставить что бы не было нагрузки. Сейчас сделаю фото рессоры.
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:26 | Сообщение # 1423
вот фото листа в темноте правда, потом сделаю днём.
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:33 | Сообщение # 1424
Цитата pire111 (  ) главное правильно выставить что бы не было нагрузки. У меня редкий случай без нагрузки........Цитата pire111 (  ) вот фото листа Ну мне подобный метод не подойдет.... Кстати, я сам вообще-то работал електрогазосварщиком в СМУ и в кооперативе по прокладке газа - варил и трубы под давление...ну не так чтобы прямо спец офигенный, но со сваркой знаком немного.... В твоем случае коренной держится за счет более толстого подкоренного....
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 30.10.2013, 00:43
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 30.10.2013, 01:03 | Сообщение # 1425
Цитата петрен (  ) У меня редкий случай без нагрузки........ я имел виду нагрузку изделия а не гружёную машину. Цитата петрен (  ) В твоем случае коренной держится за счет более толстого подкоренного.... это так кажется на самом деле листы одинаковой толщины
lifeq
11 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:59 | Сообщение # 1426
я собі ставив рейсори від газона дешево і сердито підпилив по довжині поставив подушки і в бій!
Ford Transit 1989 2.5DI два катки алюмінієва будка Ford Transit Connect 2004 1.8 TDI
V1tas
199 постов
Дата: Среда, 20.11.2013, 04:09 | Сообщение # 1427
ВОПРОС! чем отличаются грузовые рессоры от обычных на длинной базе??? если можно с картинками! там вроде в ушах коренного листа отличия... и ещё как отличить рессоры длинной базы от короткой на разборе??? собираюсь покупать и не хочу лохонуться
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
MIXOH
Дата: Среда, 20.11.2013, 12:12 | Сообщение # 1428
Цитата V1tas (  ) чем отличаются грузовые рессоры от обычных на длинной базе??? нет такого понятия грузовые или легковые.....есть рессора (либо пакет рессор если говорить о трехлистовках) расчитанная на определенную грузоподъемность, разница только в количестве и/или толщине листов. Цитата V1tas (  ) там вроде в ушах коренного листа отличия... Пакеты рессор (а следовательно как минимум подкоренные листы), бывают двух видов (типа старого и нового образца) старого - где подкоренной лежит на ушах коренного, и новый где подкоренной короче коренного и опирается на него через резинки. Цитата V1tas (  ) как отличить рессоры длинной базы от короткой на разборе??? Вопрос тут не только в базе (например у 150-го коротышки рессоры по длинне и расстояниям до центра такие же как и на длинной 100-ке). А вообще длинные на 5мм длиннее (если у всех расстояние от переднего уха до центра 675 мм, то от центра до заднего уха у коротких 695мм а у длинных 700мм)..... Тут правда есть исключение.....это рессоры 190-х кузовов.....они по габаритным параметрам такие же как и короткие.....но их легко можно вычислить по толщине листов (у них и корни и остальные листы толще).
Вообще же определить с какой именно модели (если они в куче лежат) рессоры на разборке практически невозможно, ибо самая важная характеристика рессоры меняющая ее г/п это величина прогиба, ну а тут сами понимаете......
V1tas
199 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 02:05 | Сообщение # 1429
Цитата MIXOH (  ) типа старого и нового образца так какие лучше? и новые - это такие фигурные на концах?
Дата: Четверг, 21.11.2013, 13:11 | Сообщение # 1430
Всем, Доброго дня! Подскажите, а лучше в картинках как поменять передний коренной на транзите 1988года.
