РЕССОРНАЯ тема
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:13 | Сообщение # 1421
Цитата pire111 ()
, кок то на Мазе лопнули листы а груз доставить надо, было решено сварить все в кучу, груз доставлен, потом пачку рессор в утиль пришлось.
Так это-же не наш случай - в дороге все методы хороши, позволяющие домой добраться!!! И бревна вместо рессор запихуют, и бруски вместо пружин..... Да есть кажись подобная тема на форуме.....Вот в этом вопросе мы все единомышленники!!! biggrin
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 30.10.2013, 00:17
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:21 | Сообщение # 1422
вот варил пружины http://www.fordtransitclub.ru/forum/39-36-11   как видишь с 25.08.2011 они ходят без каких либо нареканий.
ещё с год назад другу на шкоде тоже заворил, он до сих пор ездит и удивляется. главное правильно выставить что бы не было нагрузки.
Сейчас сделаю фото рессоры.
Skype-pire111
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:26 | Сообщение # 1423
вот фото листа в темноте правда, потом сделаю днём.
Прикрепления: 4260789.jpg (86.4 Kb)
Skype-pire111
4031 пост
Награды: 19
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:33 | Сообщение # 1424
У меня редкий случай без нагрузки........
Цитата pire111 ()
вот фото листа
Ну мне подобный метод не подойдет.... Кстати, я сам вообще-то работал електрогазосварщиком в СМУ и в кооперативе по прокладке газа - варил и трубы под давление...ну не так чтобы прямо спец офигенный, но со сваркой знаком немного.... В твоем случае коренной держится за счет более толстого подкоренного....
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 30.10.2013, 00:43
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 30.10.2013, 01:03 | Сообщение # 1425
я имел виду нагрузку изделия а не гружёную машину.
это так кажется на самом деле листы одинаковой толщины
Прикрепления: 1709527.jpg (192.4 Kb)
Skype-pire111
lifeq Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:59 | Сообщение # 1426
я собі ставив рейсори від газона дешево і сердито підпилив по довжині поставив подушки і в бій!
Ford Transit 1989 2.5DI два катки алюмінієва будка
Ford Transit Connect 2004 1.8 TDI
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Среда, 20.11.2013, 04:09 | Сообщение # 1427
ВОПРОС! чем отличаются грузовые рессоры от обычных на длинной базе??? если можно с картинками! там вроде в ушах коренного листа отличия...
и ещё как отличить рессоры длинной базы от короткой на разборе??? собираюсь покупать и не хочу лохонуться cool
ПРОДАН!
Дата: Среда, 20.11.2013, 12:12 | Сообщение # 1428
нет такого понятия грузовые или легковые.....есть рессора (либо пакет рессор если говорить о трехлистовках) расчитанная на определенную грузоподъемность, разница только в количестве и/или толщине листов.
Пакеты рессор (а следовательно как минимум подкоренные листы), бывают двух видов (типа старого и нового образца)
старого - где подкоренной лежит на ушах коренного, и новый где подкоренной короче коренного и опирается на него через резинки.
Вопрос тут не только в базе (например у 150-го коротышки рессоры по длинне и расстояниям до центра такие же как и на длинной 100-ке).
А вообще длинные на 5мм длиннее (если у всех расстояние от переднего уха до центра 675 мм, то от центра до заднего уха у коротких 695мм а у длинных 700мм).....
Тут правда есть исключение.....это рессоры 190-х кузовов.....они по габаритным параметрам такие же как и короткие.....но их легко можно вычислить по толщине листов (у них и корни и остальные листы толще).
Вообще же определить с какой именно модели (если они в куче лежат) рессоры на разборке практически невозможно, ибо самая важная характеристика рессоры меняющая ее г/п это величина прогиба, ну а тут сами понимаете......
199 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 02:05 | Сообщение # 1429
так какие лучше? и новые - это такие фигурные на концах?
ПРОДАН!
Дата: Четверг, 21.11.2013, 13:11 | Сообщение # 1430
Всем, Доброго дня!
Подскажите, а лучше в картинках как поменять передний коренной на транзите 1988года.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, Shrek, Tema0900
