РЕССОРНАЯ тема
ozhgibicev
9 постов
Дата: Пятница, 26.09.2014, 15:41 | Сообщение # 1531
Цитата silco (  ) ozhgibicev, может проблема не в рессоре а в уставших аммортизаторах? ибо рессорный монолист на этот транзит один как по моему Сейчас стоят новые амортизаторы KYB (каяб). Может они сильно жесткие. Я думал о том что может найти оригинальные аморты....... Но с другой стороны мне кажется что именно жесткость рессоры дает такие жесткие колебания. И ещё, прошлый хозяин авто говорил что поставил рессоры от tranzit t300 чуть более длинная база. Отличаются ли рессоры t260 от t300
Ford Tranzit t260 2001г. 2,0TD
Сообщение отредактировал ozhgibicev - Пятница, 26.09.2014, 15:44
sergey_851
Дата: Пятница, 26.09.2014, 19:45 | Сообщение # 1532
Цитата ozhgibicev (  ) ы t260 от t300 Рразница не велика. Ну если аморы хорошие то может жопу пригрузить маленько.УДАЧИ.
Pleymeyker
80 постов
Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:12 | Сообщение # 1533
Такой вопрос.Уменя от преведущего хозяина досталось по 4 рессоры.Говорил мол,если будет жестко-снимиш 1 лист и будет родной вариант. В принципе оно мне не мешает,хоть вожу до 300 кг.Но.. Хочу на зиму пригрузить задок,начитался про проходимость коротышей))),а при 4 рессорах он и 300 кг не чуствует.Так вот,какой лист нада снять?На вид 3 одиноковой толщины,а 1 потоньше.
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:42 | Сообщение # 1534
Цитата Pleymeyker (  ) начитался про проходимость коротышей))),а при 4 рессорах он и 300 кг не чуствует. Почувствует. Грузи как можно дальше к корме, а рессоры не трогай или поставь однолистовую, если только пеноплпст возишь.
Pleymeyker
80 постов
Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:47 | Сообщение # 1535
Цитата Kramatorsk (  ) Грузи как можно дальше к корме, а рессоры не трогай или поставь однолистовую, если только пеноплпст возишь Ну почему же пенопласт.Вожу полный бус ящиков с выпечкой.Поэтому загрузить тонну цемента не могу,места не хватает на товар.А 100 кг он не чуствует,вот и думаю нащот рессор,визуально у меня зад очень приподнятый.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 21.10.2014, 23:03 | Сообщение # 1536
Цитата Pleymeyker (  ) ,визуально у меня зад очень приподнятый. Скорее всего предыдущий хозяин рессоры прокатал или отстучал. У себя менял и листы . и рессоры в сборе новые - зад особо не поднялся. почитай гдето есть тема кто чем утяжеляется в зиму. У меня рельс поперёк под самыми дверями, бывает ещё пару мешков песка добавляю, а цепи и лопата обязательно.
Фелuкс
Дата: Среда, 22.10.2014, 00:42 | Сообщение # 1537
Цитата Pleymeyker (  ) визуально у меня зад очень приподнятый Если честно, то не зад приподнятый, а передок присевший . З.Ы. У меня родные рессоры: коренной/подкоренной/"колун". Ну этот, самый нижний и толстый лист, который на пустой машине в работе не учавствует.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 10:11 | Сообщение # 1538
Цитата Фелuкс (  ) Если честно, то не зад приподнятый, а передок присевший Не прав, у меня от старого хозяина стоит с каждой стороны по пять или шесть листов, точно не помню,и задок реально видно как приподнят , а с мордой всё нормально, никуда она не просела , и стойки нормальные...
Фелuкс
Дата: Среда, 22.10.2014, 14:29 | Сообщение # 1539
Вить, я же не про твой, а про коротыш синий, Pleymeykera.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 22.10.2014, 16:03
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 22.10.2014, 15:28 | Сообщение # 1540
Pleymeyker, Кинь фото рессор. Если так муляет лишний лист - выкинь один, а какой? Давай обсудим судя по фото. Может у тебя не родные листы вообще
