РЕССОРНАЯ тема
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:11 | Сообщение # 1581
Цитата smirnov ()
Нужно опустить на 3-5 см.
Если не секрет -зачем?
Добавлено (30.12.2014, 14:11)
Цитата smirnov ()
. Можно ли выкинуть один лист?
 Это раз.
Цитата smirnov ()
сегодня посмотрел, а там один лист.
Это два . ПРАВДУ говори.Кто был третьим на паровозе............. biggrin
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:18 | Сообщение # 1582
Цитата smirnov ()
там один лист.
Есть такое,монолистовая рессора.
Цитата smirnov ()
И сколько качать колеса?
По Мануалу.И даже чуть больше при движении по хорошим дорогам.
Уменьшает расход топлива.
Зачем?
Если очень нужно,то положи балку на рессоры.Так рессоры лежат на балке.
Но нужно будет изготовить новые стремянки и пластины.
Конкретно как-посмотри конструкцию Москвича 412.
Или 24 Волги.
Но труба задней балки имеет диаметр около 10 см,поэтому придется удлинить серьгу.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 30.12.2014, 14:23
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:20 | Сообщение # 1583
 В гараж не входит... Уж больно много хочет понизить.  wink
Цитата smirnov ()
Машинка Форд Транзит 2,2 2007 г.в. грузовик сегодня посмотрел, а там один лист. Нужно опустить на 3-5 см. ( мешки с песком не предлогать )
Я не знаю есть-ли рессоры послабее на Вашу модель, но если есть - то поставить более слабые рессоры, а сниженную грузоподъемность после этого компенсировать пневморессорами...в итоге и машинка станет чуть присевшей и грузоподъемность не потеряется! Но это затратно!
А может есть возможность приподнять ворота и потолок гаража?
skype: natali.petren
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:31 | Сообщение # 1584
Самое оптимальное по моему.
4032 поста
Дата: Вторник, 30.12.2014, 15:05 | Сообщение # 1585
Я тоже так думаю...потому как машинка самая маленькая в модельном ряду и вряд-ли есть рессоры слабее, переделывать полностью на пневму задок очень затратно...А вот переделать ворота и поднять потолок в любом гаражном кооперативе реально...ну почти в любом!
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Суббота, 03.01.2015, 13:07 | Сообщение # 1586
Цитата smirnov ()
Накачал как написано на этикетке, что на двери 3,5 ну это прям ужас- спустил до 3 атмосфер все равно кажется, что много.
biggrin спускай до 1кг.тогда опустится.а крышу поднимать-это конечно выход-но не мобильный в данном случае))
спускай хоть до 0.5 тебе только в гараж въехать то и надо wink
и еще за баласт в салон для проходимости-он конечно хорошь-но не забывайте пользоваться регулированием давления в шинах.по зиме резина так не стирается как летом.поэтому рекомендуемые 3 и 3.5 уменьшайте до 2.5-при загрузке подкачивайте tongue .конечно будет раздражать поначалу.Вот авто подкачку бы от шишиги примастырить yahoo (щютка!!))
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Суббота, 03.01.2015, 13:16
ozhgibicev Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:36 | Сообщение # 1587
Писал ранее -  "Доброго времени суток! У меня Ford Tranzit Van t260 2001 года, самая короткая база. Он переделан с грузового на пассажирский. Как можно сделать заднюю часть мягче? Задний ряд сидений даже на небольших кочках достает до потолка во время прыжков. Сейчас стоит 1-но листовая рессора. Есть ли вариант пассажирской рессоры, что бы была мягче? Спасибо! " -
    Так вот, рессора у меня таки родная, а вот аморты были KYB (газо-масло) сильно жесткие и походу не для моей модели. Отреставрировал родные задние амортизаторы и попросил сделать их немного мягче. Заменил, зад теперь не такой прыгучий, люди на заднем ряду теперь только на больших кочках немного подлетают, а не на каждой трещинке в асфальте.  Теперь ездить более комфортно.  Осталось переделать пневмоподушки с одно контурной (достались от прошлого владельца) на двухконтурную и поставить ресиверы. Думаю тем самым уберу часть нагрузки с рессоры что сделает поездку ещё мягче. Ещё думаю купить родные передние масляные амортизаторы и заменить. Сейчас стоят KYB (газо-масло). Тоже сильно жёстко. Иногда чувствую себя собачкой что ставят на торпеду, у которой постоянно голова шатается smile
Ford Tranzit t260 2001г. 2,0TD
4032 поста
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 09:34 | Сообщение # 1588
Согласен...надо переделывать на двухконтурную, а вот с ресиверами....хм, а может и не надо совсем? Там с объемом играться надо...ну чтоб подобрать - большой объем тоже не нужен( это для подвески с большим ходом), а маленький  может просто не дать того эффекта. Кстати, а какие подухи стоят?
smirnov Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 21:43 | Сообщение # 1589
Спасибо. И как я сам не догадался. На москвичах и волгах 25 лет откатался, а про это забыл.
А зачем серьгу удлинять? И как длинна ручника и тормозн шланг будет себя чувствовать.
Игорь
Ford transit 260s 2.2 86л.с 2007г. Низенький коротенький беленький грузовичёк.
9 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:23 | Сообщение # 1590
Поставил ресиверы (Ресиверы, это 2-х литровые огнетушители), ход стал процентов на 50 мягче, но все же на некоторых участках дороги было жестковато.  Тогда я начал думать над заменой рессоры. Решил я снять свои титан-стальные с переменной толщиной (22 мм у балки и 11 мм у ушей) которая заменяет трех листовую стальную и поменять на коренной лист постоянной толщины 12 мм (это коренная с трех листовой рессоры). Так как у меня есть подушки, мне не критична грузоподъемность моих рессор. И вообще мне рессора нужна что бы мост держать. Так вот, купил я рессоры ( цена вопроса за обе 60 евро) сегодня установил, и решил устроить тест драйв. Спустил подушки, проехался, мягко, но много лишних звуков и не та мягкость. Накачал на 1 атмосферу подушки и проехался. И о чудо! Мягко, что "стиральная доска", что лежачие полицейские, что ухабы, пофиг.... Это конечно не идеал и не адаптивная подвеска, но зад больше не прыгает как табуретка. Задний ряд сидений не пытается подбросить все как катапульта. По уровню комфорта  на заднем сидении ближе к седану. И это на пустую. Без людей. На своем сидении я тоже сижу ровно и не качаюсь как голова собачек что цепляют на торпеду. И это при том что мои передние аморты работают на 40 процентов. На днях кстати их поменяю. Решил вместо покупки новых, отреставрировать старые (были газ-масло, а станут масло.. У нас мастер дает гарантию 50 тысяч км. Поменяю аморты и отпишусь. Меня просили показать подушки, Но не вижу как выложить фото.
Добавил на гугл диск. Вот ссылка
https://drive.google.com/file/d/0B0vl36-sijhcU0J0RmN2QUhZWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vl36-sijhcR1ZFWDhZdUY0VjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vl36-sijhcandodGdoT2t3Ulk/view?usp=sharing
Сообщение отредактировал ozhgibicev - Вторник, 17.03.2015, 23:50
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
