РЕССОРНАЯ тема
sergey_851
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:11 | Сообщение # 1581
Цитата smirnov ( ) Нужно опустить на 3-5 см. Если не секрет -зачем?Добавлено (30.12.2014, 14:11) ---------------------------------------------
Цитата smirnov ( ) . Можно ли выкинуть один лист? Это раз.Цитата smirnov ( ) сегодня посмотрел, а там один лист. Это два . ПРАВДУ говори.Кто был третьим на паровозе.............
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:18 | Сообщение # 1582
Цитата smirnov ( ) там один лист. Есть такое,монолистовая рессора.Цитата smirnov ( ) И сколько качать колеса? По Мануалу.И даже чуть больше при движении по хорошим дорогам. Уменьшает расход топлива.Цитата smirnov ( ) Нужно опустить на 3-5 см. Зачем? Если очень нужно,то положи балку на рессоры.Так рессоры лежат на балке. Но нужно будет изготовить новые стремянки и пластины. Конкретно как-посмотри конструкцию Москвича 412. Или 24 Волги. Но труба задней балки имеет диаметр около 10 см,поэтому придется удлинить серьгу.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 30.12.2014, 14:23
петрен
4018 постов
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:20 | Сообщение # 1583
Цитата sergey_851 ( ) Если не секрет -зачем? В гараж не входит... Уж больно много хочет понизить. Цитата smirnov ( ) Машинка Форд Транзит 2,2 2007 г.в. грузовик сегодня посмотрел, а там один лист. Нужно опустить на 3-5 см. ( мешки с песком не предлогать ) Я не знаю есть-ли рессоры послабее на Вашу модель, но если есть - то поставить более слабые рессоры, а сниженную грузоподъемность после этого компенсировать пневморессорами...в итоге и машинка станет чуть присевшей и грузоподъемность не потеряется! Но это затратно! А может есть возможность приподнять ворота и потолок гаража?
sergey_851
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:31 | Сообщение # 1584
Цитата петрен ( ) А может есть возможность приподнять ворота и потолок гаража? Самое оптимальное по моему.
петрен
4018 постов
Дата: Вторник, 30.12.2014, 15:05 | Сообщение # 1585
Цитата sergey_851 ( ) Самое оптимальное по моему. Я тоже так думаю...потому как машинка самая маленькая в модельном ряду и вряд-ли есть рессоры слабее, переделывать полностью на пневму задок очень затратно...А вот переделать ворота и поднять потолок в любом гаражном кооперативе реально...ну почти в любом!
Сергей66
263 поста
Дата: Суббота, 03.01.2015, 13:07 | Сообщение # 1586
Цитата smirnov ( ) Накачал как написано на этикетке, что на двери 3,5 ну это прям ужас- спустил до 3 атмосфер все равно кажется, что много. спускай до 1кг.тогда опустится.а крышу поднимать-это конечно выход-но не мобильный в данном случае)) спускай хоть до 0.5 тебе только в гараж въехать то и надо и еще за баласт в салон для проходимости-он конечно хорошь-но не забывайте пользоваться регулированием давления в шинах.по зиме резина так не стирается как летом.поэтому рекомендуемые 3 и 3.5 уменьшайте до 2.5-при загрузке подкачивайте .конечно будет раздражать поначалу.Вот авто подкачку бы от шишиги примастырить (щютка!!))
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Суббота, 03.01.2015, 13:16
ozhgibicev
9 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:36 | Сообщение # 1587
Писал ранее - "Доброго времени суток! У меня Ford Tranzit Van t260 2001 года, самая короткая база. Он переделан с грузового на пассажирский. Как можно сделать заднюю часть мягче? Задний ряд сидений даже на небольших кочках достает до потолка во время прыжков. Сейчас стоит 1-но листовая рессора. Есть ли вариант пассажирской рессоры, что бы была мягче? Спасибо! " - Так вот, рессора у меня таки родная, а вот аморты были KYB (газо-масло) сильно жесткие и походу не для моей модели. Отреставрировал родные задние амортизаторы и попросил сделать их немного мягче. Заменил, зад теперь не такой прыгучий, люди на заднем ряду теперь только на больших кочках немного подлетают, а не на каждой трещинке в асфальте. Теперь ездить более комфортно. Осталось переделать пневмоподушки с одно контурной (достались от прошлого владельца) на двухконтурную и поставить ресиверы. Думаю тем самым уберу часть нагрузки с рессоры что сделает поездку ещё мягче. Ещё думаю купить родные передние масляные амортизаторы и заменить. Сейчас стоят KYB (газо-масло). Тоже сильно жёстко. Иногда чувствую себя собачкой что ставят на торпеду, у которой постоянно голова шатается
Ford Tranzit t260 2001г. 2,0TD
петрен
4018 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 09:34 | Сообщение # 1588
Цитата ozhgibicev ( ) Осталось переделать пневмоподушки с одно контурной (достались от прошлого владельца) на двухконтурную и поставить ресиверы. Согласен...надо переделывать на двухконтурную, а вот с ресиверами....хм, а может и не надо совсем? Там с объемом играться надо...ну чтоб подобрать - большой объем тоже не нужен( это для подвески с большим ходом), а маленький может просто не дать того эффекта. Кстати, а какие подухи стоят?
smirnov
9 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 21:43 | Сообщение # 1589
Цитата черный_чак ( ) Если очень нужно,то положи балку на рессоры.Так рессоры лежат на балке. Спасибо. И как я сам не догадался. На москвичах и волгах 25 лет откатался, а про это забыл. Цитата черный_чак ( ) Но труба задней балки имеет диаметр около 10 см,поэтому придется удлинить серьгу А зачем серьгу удлинять? И как длинна ручника и тормозн шланг будет себя чувствовать. Игорь
Ford transit 260s 2.2 86л.с 2007г. Низенький коротенький беленький грузовичёк.
ozhgibicev
9 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:23 | Сообщение # 1590
Поставил ресиверы (Ресиверы, это 2-х литровые огнетушители), ход стал процентов на 50 мягче, но все же на некоторых участках дороги было жестковато. Тогда я начал думать над заменой рессоры. Решил я снять свои титан-стальные с переменной толщиной (22 мм у балки и 11 мм у ушей) которая заменяет трех листовую стальную и поменять на коренной лист постоянной толщины 12 мм (это коренная с трех листовой рессоры). Так как у меня есть подушки, мне не критична грузоподъемность моих рессор. И вообще мне рессора нужна что бы мост держать. Так вот, купил я рессоры ( цена вопроса за обе 60 евро) сегодня установил, и решил устроить тест драйв. Спустил подушки, проехался, мягко, но много лишних звуков и не та мягкость. Накачал на 1 атмосферу подушки и проехался. И о чудо! Мягко, что "стиральная доска", что лежачие полицейские, что ухабы, пофиг.... Это конечно не идеал и не адаптивная подвеска, но зад больше не прыгает как табуретка. Задний ряд сидений не пытается подбросить все как катапульта. По уровню комфорта на заднем сидении ближе к седану. И это на пустую. Без людей. На своем сидении я тоже сижу ровно и не качаюсь как голова собачек что цепляют на торпеду. И это при том что мои передние аморты работают на 40 процентов. На днях кстати их поменяю. Решил вместо покупки новых, отреставрировать старые (были газ-масло, а станут масло.. У нас мастер дает гарантию 50 тысяч км. Поменяю аморты и отпишусь. Меня просили показать подушки, Но не вижу как выложить фото.
Добавил на гугл диск. Вот ссылка https://drive.google.com/file/d/0B0vl36-sijhcU0J0RmN2QUhZWFk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B0vl36-sijhcR1ZFWDhZdUY0VjA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B0vl36-sijhcandodGdoT2t3Ulk/view?usp=sharing
Сообщение отредактировал ozhgibicev - Вторник, 17.03.2015, 23:50
