РЕССОРНАЯ тема
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 22.05.2015, 22:16 | Сообщение # 1611
В баню спамера
Дата: Вторник, 26.05.2015, 13:30 | Сообщение # 1612
Добрый день. Может кому-то пригодиться. Вчера менял рессоры на УАЗовские, по схеме с 46 страницы. Сайленблоки на перед и зад рессор пришлось ставить с отверстием 16мм ибо такие болты стоят в машине, очень помог токарь , выточив втулки под уазовские сайленблоки, на по деньгам сайленблоки можно купить дешевле. Тоесть перед заменой рессор надо проверять болты.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 05.06.2015, 22:34 | Сообщение # 1613
В чем разница коренного листа на транзите 2000-2006г. 2.0 и 2.4???? Суть в том, что у меня лопнул коренной лист, я не долго думая купил себе такой-же, той-же фирмы. Поставил, а когда кинул на машину 1200кг. то понял, что это не мои рессоры, а возможно с транзита 2,4. Так как они упираются в лонжерон, который возле уха рессоры.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Пятница, 05.06.2015, 22:43 | Сообщение # 1614
То есть по размеру разные?
872 поста
Дата: Пятница, 05.06.2015, 22:53 | Сообщение # 1615
Нет дело даже не в размере, есть коренной с изогнутым ухом, а есть с прямым. Так вот у меня стоит с изогнутым, был бы с прямым возможно бы не упирался в лонжерон. Либо у меня колхозники, что-то не правильно наварили.
Дата: Пятница, 05.06.2015, 22:54 | Сообщение # 1616
Ясно. Спасибо.
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 09:17 | Сообщение # 1617
Вот фото места, в машине примерно 800 кг. до отбойника примерно 5-6см. А до лонжерона 1-1.5см. И получается что рессора на каждой кочке, бьет в кузов. Если нагрузить больше, то кузов просто ложится на рессору.
Прикрепления: 1796669.jpg (164.7 Kb)
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 13:25 | Сообщение # 1618
vodilka, пока у меня складывается следующая картина (может быть неправильная. .. надо еще голову поломать):
- на данной машине должна быть установлена рессора с одним листом... размерами 698/672 с гнутыми ушами
- на фотографии видно, что серьга очень сильно отогнута назад...  можно сделать вывод - что задняя часть данного листа длиннее штатной рессоры
- из нашего ассортимента нашел одну рессору, у которой задняя часть длиннее и уши гнутые... ее размеры 697/683 ... устанавливается  на среднебазные заднеприводные шасси
- двухлистовые рессоры имеют след. размеры
692/672  прямые уши  задн. привод
694/673  прямые уши  задн. привод
697/673  гнутые уши  пер. привод
Дата: Суббота, 06.06.2015, 19:48 | Сообщение # 1619
Цитата vodilka ()
Вот фото места
Это рессора с шасси ,а не с фургона.
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 21:57 | Сообщение # 1620
Тут я согласен на все сто.
Возможно, но к примеру на модели Т260, стоит действительно рессора одно листовая (моно лист по простому) но у меня Т300 как-бы плюс 400кг. а это не мелочи.
И с этой теорией я согласен, возможно и так.
А по сути, сегодня я раздобыл себе рессоры, одно листовые, правда Б/У. С транзита Т260, у него сейчас стоят рессоры трех листовые, конечно жопа у него в верху, но он рад, что можно нагрузить побольше))))
Буду пробовать ставить их себе, они визуально чуть короче, надеюсь как раз это решит мою проблему, так как я согласен с ООО_Транзит что у меня рессора стоит длинней чем положено.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
