РЕССОРНАЯ тема
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 21:59 | Сообщение # 1621
И с ходу вопрос можно ли усилить моно лист, тем более что у меня есть чем, вопрос как стянуть коренной и добавочный лист.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Суббота, 06.06.2015, 21:59
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:21 | Сообщение # 1622
Цитата vodilka ()
на модели Т260, стоит действительно рессора одно листовая  но у меня Т300 как-бы плюс 400кг. а это не мелочи.
Не я это придумал, а завод изготовитель... машина с завода вышла с одним листом...  и монолист монолисту рознь
Тут не подскажу.... опыта нет.
Награды: 35
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:26 | Сообщение # 1623
Цитата vodilka ()
Вот фото места, в машине примерно 800 кг. до отбойника примерно 5-6см.
Скинь ка мне твой win-код. Так, чисто поржать  ;-)
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:28 | Сообщение # 1624
Злой ты скинул)))))))))
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:36 | Сообщение # 1625
Завод не завод, один хрен я сегодня и второй коренной положил,(напоминаю на днях положил правый коренной, поменял, а сегодня положил левый) Вот  так, повторюсь, на днях буду ставить моно лист, посмотрим, что с этого выйдет. По загрузке у меня максимум 1200кг. Так что я думаю одно листовая имеет право на жизнь.
Награды: 35
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:39 | Сообщение # 1626
Можно ли усилить МОНОЛИСТ. Можно.
Монолист в покемоне один в один с монолистом от Транзита до 91 г.в.
http://transit-club.com/forum/18-152-207073-16-1339094648
Все можно. Грузил до 1,5тн. Ровно стоит бус. Но давление нужно поднять на задних до 4,3 хотя бы.
Но все же гуд грузить не больше 1,2тн на Транзите Т300. И давление поднимать.
Проблема была только одна. Монолист имеет разный прогиб. Сзади подкоренной не доходит до коренного листа.
Пытался его раскатать. Раскатал. Стал доходить, но по трассе он дребезжал. Брал подушку от LT, сверлил рессору.
3,5 года как ходит так. И стремянки старые пошли. Задние на 1 виток не докручены. Но все держат.
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:40 | Сообщение # 1627
Да забыл самое главное, смотрел сегодня на Т260(коротыш) как у него место где серга, так оно у него сделано по другому, и если поставить мои рессоры к нему, у него не будет таких проблем.
774 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:43 | Сообщение # 1628
Да... беда не приходит одна. Удачи!
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:43 | Сообщение # 1629
Вова ты не понял, у меня стоят рессоры двух листовые, вот и смысл если мне будет не хватать однолистовой, как усилить, как их вместе связать в центре?
Награды: 35
Дата: Суббота, 06.06.2015, 22:58 | Сообщение # 1630
Вроде у тебя и должен был стоять монолист изначально.
А что у тебя там за трещина? Или это кажется?
