РЕССОРНАЯ тема
петрен
4031 пост
Дата: Вторник, 29.09.2015, 12:01 | Сообщение # 1651
Цитата ZOER (  ) Подскажите что лутше рисора либо пневматика спс. Пневма при рессорной подвеске - это как вспомогательное средство...удобство в том, что порожняком машина не будет жестче и при разных загрузках также можно регулировать проседание машины. По цене...последний раз на СТО в магазине видел пневмоподушки по цене 1300грн за шт. - эта цена примерно сопоставима с ценой одного листа рессоры. Как по мне - лучше поставить пневму....тема на форуме есть"Пневмоподвеска своими руками"... http://transit-club.com/forum/7-828-37 Поставить её можно в условиях любого гаража, желательно чтоб был человек "рукастый" и сварочник...материал тоже нужен...ничего сложного в установке нет, тем более уже столько написано на эту тему.
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 29.09.2015, 12:07
Amarok
30 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 16:46 | Сообщение # 1652
Цитата ZOER (  ) Подскажите что лутше рисора либо пневматика wacko спс. Рессора лучше. Рессора это ДВЕ точки опоры.
У меня такой вопрос. Имеется транзит 2005, короткий, низкий передний привод. Сзади однолистовые пластиковые рессоры. Хлчу подкинуть подкоренные листы от газона, подойдут? А вопрос вот в чем. Это же подкинутый лист будет тереться о родной(обычная ситуация для пакета рессор) но родной то пластиковый, оно его не протрет? или что то между ними подлаживать надо?
Ford Transit, 2.0 Дизель, 100 л.с.,2005 г.в., Полная масса 2800, Передний привод(((, Короткий, Низкий, Сдвижные боковые двери с двух сторон(очень удобно).
петрен
4031 пост
Дата: Среда, 30.09.2015, 17:06 | Сообщение # 1653
Цитата Amarok (  ) Рессора лучше. Рессора это ДВЕ точки опоры. А с дополнительными пневмобаллонами это три точки опоры!...в какой-то степени снижается нагрузка на сайлентблоки под нагрузкой.Цитата Amarok (  ) Хлчу подкинуть подкоренные листы от газона, подойдут? От "газона" не советую!...эти листы работаю нормально только в "родной" пачке рессор...под монолист желательно подставить также монолист с резинками на краях. Цитата но родной то пластиковый, Уверен что пластиковый?
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 30.09.2015, 17:11
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 30.09.2015, 17:15 | Сообщение # 1654
Цитата Amarok (  ) Хлчу подкинуть подкоренные листы от газона, подойдут? Машина дубоая будет. У меня на трехлистовой стоял средний газоновский. На пустую жестче родных, а нагрузку хуже держат, да и ломаются. Если добавлять то лучше импорт.
что то между ними подлаживать надо? Если не лень сверлить, то можно волговские пластиковые противоскрипы (или как там они называются) или резиновые подушки на нижний более ровный лист.
Amarok
30 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 18:34 | Сообщение # 1655
Цитата петрен (  ) од монолист желательно подставить также монолист с резинками на краях Он космических денег будет стоить) Цитата петрен (  ) Уверен что пластиковый? Ну или какой он там. Но точно не железный. Цитата Kramatorsk (  ) Если не лень сверлить, то можно волговские пластиковые противоскрипы Вроде фторопластовые прокладки. Помоему так оно называется.
Длина рессоры от центра ушей 137см ширина ~60ммДобавлено (30.09.2015, 18:34) ---------------------------------------------
Цитата Kramatorsk (  ) На пустую жестче родных, а нагрузку хуже держат, да и ломаются. Что жестче это нормальное следствие. А почему ломаются? Какие еще варианты есть?
ZOER
5 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 19:52 | Сообщение # 1656
Спасибочки всем, когда стоял б.у. ORIGINAL всё было тип-топ,а турки ну извените за...ли. Своими руками не хочу,хочу спеца в этом деле. Во второй поющей профиль другой:)
FORD TRANSIT 93
Сообщение отредактировал ZOER - Среда, 30.09.2015, 19:52
петрен
4031 пост
Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:48 | Сообщение # 1657
Цитата Amarok (  ) Он космических денег будет стоить) Конечно будет дороже чем "газоновский" вкинуть...но так ведь и результат будет другой!!! Можно подобрать и от другой марки...мне, например, пришлось вкинуть на одну сторону от Спринтера и теперь при случае вкину и на другую сторону. По поводу "космических денег"...надо ещё сравнить сколько обойдется повторное лазание под машину и очередное пристраивание неподходящих рессор.
Владимир178
37 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 16:03 | Сообщение # 1658
а транзит 1999г. с тремя листами на 14 колесах скока максимум возьмет? 2т может?
форд транзит.длинный высокий 1999г.85л.с.TD
Sokol89
20 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:18 | Сообщение # 1659
Цитата Владимир178 (  ) а транзит 1999г. с тремя листами на 14 колесах скока максимум возьмет? 2т может? 2т может...но не долго,погнешь чулок(у меня лично так и получилось)подкинь по два доп.листа и тогда сможешь смело в путь!
Transit,грузовой фургон,короткий низкий белый.14/80/205" ,MT-75;2.5 D;76 л.с (краб); Bosch;2000г.в.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:33 | Сообщение # 1660
Цитата Sokol89 (  ) 2т может...но не долго,погнешь чулок(у меня лично так и получилось)подкинь по два доп.листа и тогда сможешь смело в путь!
Но тоже не долго
