РЕССОРНАЯ тема
петрен Меня здесь нет
4014 постов
Награды: 19
Дата: Вторник, 29.09.2015, 12:01 | Сообщение # 1651
Цитата ZOER ()
Подскажите что лутше рисора либо пневматика спс.
Пневма при рессорной подвеске - это как вспомогательное средство...удобство в том, что порожняком машина не будет жестче и при разных загрузках также можно регулировать проседание машины.
По цене...последний раз на СТО в магазине видел пневмоподушки по цене 1300грн за шт. - эта цена примерно сопоставима с ценой одного листа рессоры. Как по мне - лучше поставить пневму....тема на форуме есть"Пневмоподвеска своими руками"... http://transit-club.com/forum/7-828-37
Поставить её можно в условиях любого гаража, желательно чтоб был человек "рукастый" и сварочник...материал тоже нужен...ничего сложного в установке нет, тем более уже столько написано на эту тему.
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 29.09.2015, 12:07
Amarok Меня здесь нет
30 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 16:46 | Сообщение # 1652
Цитата ZOER ()
Подскажите что лутше рисора либо пневматика wacko спс.
Рессора лучше. Рессора это ДВЕ точки опоры.
У меня такой вопрос. Имеется транзит 2005, короткий, низкий передний привод.
Сзади однолистовые пластиковые рессоры. Хлчу подкинуть подкоренные листы от газона, подойдут?
А вопрос вот в чем. Это же подкинутый лист будет тереться о родной(обычная ситуация для пакета рессор) но родной то пластиковый, оно его не протрет? или что то между ними подлаживать надо?
Ford Transit, 2.0 Дизель, 100 л.с.,2005 г.в., Полная масса 2800, Передний привод(((, Короткий, Низкий, Сдвижные боковые двери с двух сторон(очень удобно).
4014 постов
Награды: 19
Дата: Среда, 30.09.2015, 17:06 | Сообщение # 1653
А с дополнительными пневмобаллонами это три точки опоры!...в какой-то степени снижается нагрузка на сайлентблоки под нагрузкой.
От "газона" не советую!...эти листы работаю нормально только в "родной" пачке рессор...под монолист желательно подставить также монолист с резинками на краях.
Уверен что пластиковый?
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 30.09.2015, 17:11
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 30.09.2015, 17:15 | Сообщение # 1654
Машина дубоая будет.
У меня на трехлистовой стоял средний газоновский. На пустую жестче родных, а нагрузку хуже держат, да и ломаются. Если добавлять то лучше импорт.
Если не лень сверлить, то можно волговские пластиковые противоскрипы (или как там они называются) или резиновые подушки на нижний более ровный лист.
30 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 18:34 | Сообщение # 1655
Он космических денег будет стоить)
Ну или какой он там. Но точно не железный.
Вроде фторопластовые прокладки. Помоему так оно называется.
Длина рессоры от центра ушей 137см ширина ~60мм
Добавлено (30.09.2015, 18:34)
Что жестче это нормальное следствие. А почему ломаются? Какие еще варианты есть?
ZOER Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 19:52 | Сообщение # 1656
Спасибочки всем, когда стоял б.у. ORIGINAL всё было тип-топ,а турки ну извените за...ли. Своими руками не хочу,хочу спеца в этом деле.
Во второй поющей профиль другой:)
FORD TRANSIT 93
Сообщение отредактировал ZOER - Среда, 30.09.2015, 19:52
4014 постов
Награды: 19
Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:48 | Сообщение # 1657
Конечно будет дороже чем "газоновский" вкинуть...но так ведь и результат будет другой!!!
Можно подобрать и от другой марки...мне, например, пришлось вкинуть на одну сторону от Спринтера и теперь при случае вкину и на другую сторону.
По поводу "космических денег"...надо ещё сравнить сколько обойдется повторное лазание под машину и очередное пристраивание неподходящих рессор.
Владимир178 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 16:03 | Сообщение # 1658
а транзит 1999г. с тремя листами на 14 колесах скока максимум возьмет? 2т может?
форд транзит.длинный высокий 1999г.85л.с.TD
Sokol89 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:18 | Сообщение # 1659
2т может...но не долго,погнешь чулок(у меня лично так и получилось)подкинь по два доп.листа и тогда сможешь смело в путь!
Transit,грузовой фургон,короткий низкий белый.14/80/205" ,MT-75;2.5 D;76 л.с (краб); Bosch;2000г.в.
632 поста
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:33 | Сообщение # 1660
Но тоже не долго sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha
