РЕССОРНАЯ тема
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 23:05 | Сообщение # 1681
Цитата jentos11 ()
Если я под низ поставлю коренной и подкоренной от Волги,как будет и какие подводные камни?Понимаю что обсуждалось,но я задолбался листать 2000 сообщений(
Прошу совета))
Думаю если поставить только 2 листа от волги,то будет очень мягко,то есть бус сильно ляжет.Тебе под пассажиров желательно 2 листа,но от более тяжолой машины,ти по узика бортового,либо один коренной родной и второй от газ 53,он не будет стоять чётко по коренному листу,но это и хорошо,между ними ближе к краю проставить резиновые блоки,не будет стучать друг об друга.Пока пустой будет работать родной один лист,как пригрузиш народом,начнёт работать и вторая ,у меня так.
Добавлено (28.02.2016, 23:38)
jentos11, Если возить грузы,то надо ниже подкоренного положить кароткий,хватит с головой.Завтра фото выложу.
Добавлено (29.02.2016, 23:05)
С фото пока не получилось,с утра уехал и вернулся поздно.
Дима_А Меня здесь нет
Город: Псковская область, Себежский р-он, д. Лаврово
10 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:36 | Сообщение # 1682
Здравствуйте, можно ли подложить две гайки на стремянку для трехлистовой рессоры. Под замену две стремянки, по вин заказал, пришли длинные 140 мм, резьбы не хватает, одной гайки, если подложить, тоже не хватает. Втулок подходящих нет, если подложу две гайки так нормально будет? Транзит 97г длинный 2,5 грузопассажирский.
Форд Транзит 1997 2,5TDI грузопассажирский длинный
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:44 | Сообщение # 1683
Дима_А, думаю большой беды не будет - важно затянуть их правильно и без смещения гаек
всё получится!
BY
10 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:52 | Сообщение # 1684
silco груз вожу до тонны, волнует чтобы гайки не ерзали друг по другу. Получится что по три гайки на каждую сторону стремянки. Поезжу подтяну. Камазисты тоже говорят ничего страшного.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:11 | Сообщение # 1685
Дима_А, привет! Нашёл стремянку? Телефон "Лидера" есть у тебя?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
547 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:11 | Сообщение # 1686
на сей случай их можно просто приварить друг к подруге и будет втулка
BY
10 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:29 | Сообщение # 1687
00Жанна00 телефона нет, пока попробую обойтись гайками, погляжу что получится.
silco про сварку и забыл, спасибо за совет.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:40 | Сообщение # 1688
Дима_А, зайди как нибудь ко мне на рынок,запишешь.Чтобы не мотаться каждый раз в город..
10 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 18:50 | Сообщение # 1689
00Жанна00 хорошо зайду, а гаек не хватило...в город надо все равно.
jentos11 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:42 | Сообщение # 1690
Так нарежь резьбу дальше,я думаю это проще и надёжно.
Форд Транзит,короткий-низкий-пассажир 2.5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
