Передние пружины
Transiter1488
175 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:12 | Сообщение # 221
Мужики, подскажите, начала сжиратся резина внетреняя сторона, при этом у меня лопнувшая пружына которую я никак не поменяю (машина чуть присела не левую сторону). Это может как то связанно быть с пружыной?? Если нет, что подергать посмотреть на яме?? С виду на яме был как то недавно, шаровые и наконечники казались целыми!
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Бусик
229 постов
fender119
221 пост
Дата: Пятница, 14.06.2013, 19:12 | Сообщение # 223
Бусик, Так по грузоподъемносте и выбирайте. А производитель на свое усмотрение, мне например многие советовали KYB, их и взял.Добавлено (14.06.2013, 19:12) --------------------------------------------- Бусик, Так по грузоподъемносте и выбирайте. А производитель на свое усмотрение, мне например многие советовали KYB, их и взял.
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14, Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
wowa-fwa
56 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 19:14 | Сообщение # 224
Добрый день. Подскажите, если у меня опорная резинка пружины разорвалась в хлам, чем это чревато? Можно так ещё немного поездить, или нужно срочно менять? Говорят подходят от Соболя.
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 19:23 | Сообщение # 225
Подходят даже шланги от системы отополения подходящего диаметра, надеваные на полный виток, лишь бы железо об железо не терлось.Добавлено (14.08.2013, 19:23) --------------------------------------------- От соболя - не знаю, в глаза не видел, хоть в газовских магазах бываю часто.
MIXOH
Дата: Среда, 14.08.2013, 19:23 | Сообщение # 226
Цитата (wowa-fwa) чем это чревато? Чревато тем что разобъешь стакан.... Цитата (wowa-fwa) Можно так ещё немного поездить По нашим дорогам??? Цитата (wowa-fwa) Говорят подходят от Соболя Может и подходит, но родная стоит около 70 грн. а неоригинал и того дешевше, 40-50
wowa-fwa
56 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 11:28 | Сообщение # 227
Купил вчера две резинки за 60грн. Замена заняла 3 часа с перекурами. Для первого раза вроде неплохо. И ещё такой вопрос,- на левой стойке под двумя верхними болтами стояли регулировочные пластины (похоже от классики), толщиной 2-мм. Что они там регулируют? Колёса смотрел по отвесу - стоят ровно.
san_san
Дата: Суббота, 17.08.2013, 12:51 | Сообщение # 228
странно почему только на левой. У меня были на обеих. Я после того как перебрал все в подвеске, выкинул их. Это просто кто-то таким образом регулировал развал. Он в принципе не регулируется по букварю. Он должен быть в норме при условии целых и не просевших пружин, да и в целом рабочей подвеске
V1tas
199 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 03:49 | Сообщение # 229
ВОПРОС! как отличить на разборке оригинальные б/ушные пружины, от аналогов? кто производил оригинал и указан ли производитель на самих пружинах?
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
малыш31
1711 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 09:43 | Сообщение # 230
V1tas, на всех оригинальных деталях присутствует эмблема Форд(выбита ),что на аналогах практически не встречается
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
