Передние пружины
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Суббота, 02.11.2013, 16:45 | Сообщение # 241
Отчетливо слышно что справа, это даже не стук а частое дребезжание на кочках, не могу точнее описать, как будто баллончик краски кто то болтает или ложка в стакане телепается, но приглушенный звук. Рейку кстати тоже поменял(не мог тягу на месте открутить :)), лежала запасная, всё осталось по-прежнему.
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
Сообщение отредактировал storik - Суббота, 02.11.2013, 16:47
Дата: Суббота, 02.11.2013, 18:34 | Сообщение # 242
не знаю как у тебя, но меня тоже долго преследовал похожий звук, пока не распознал и успокоился- это была дверная петля, верхняя.
94 поста
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:26 | Сообщение # 243
Погляжу завтра, спасибо.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:56 | Сообщение # 244
storik, глянь на напрвляющие тормозного суппорта
94 поста
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:04 | Сообщение # 245
А как они стучать могут? Там же прижато всё
419 постов
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:49 | Сообщение # 246
прижаты, когда тормоза зажаты. кстати, так и проверишь: загремит - чуть прижми тормозную педаль, чтобы выбрать зазоры, и слушай. ежели исчезнет стук, значит лезь в тормоза передние.
fandrey1 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:14 | Сообщение # 247
Скажите каким фирмам пружин стоит отдать предпочтение, хочется поставить и не менять через 2-3 года. И какие амортизаторы стоит взять, у меня еще родные мотокравт стоят, не скажу что убитые, но и их пора бы поменять по кругу.
У меня бензинка 1989г коротыш с низкой крышей(это так на всякий случай).
Дата: Среда, 06.11.2013, 09:22 | Сообщение # 248
fandrey1, проверь в каком состоянии рычаги. Тут знакомый переделал перед под рычаги с 92 года, старые рычаги слабые и редкие
11 постов
Дата: Среда, 06.11.2013, 14:12 | Сообщение # 249
я рычаги менял года 4 назад, старые были гнилые. По фирмам кто подскажет? Сегодня хочу сделать заказ.
Добавлено (06.11.2013, 14:12)
Если взять амортизаторы KAYABA 635001 Стойка амортизационная масляная, передняя "Premium", KAYABA 635001 задние.
Пружины KAYABA RA1380. как думаете они по качеству?
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Среда, 20.11.2013, 04:03 | Сообщение # 250
san_san, прувэт!)
короче 2 недели назад поменял свою 19-ю пружину на купленную 20-ю в надежде выровнять буса...
купленная вроде хорошая:
мортёр KYB тоже вроде не плох:
резинка, вместо которой мне вырезали из покрышки квадраты, но они не пригодились:
вот так пытались сжать пружину перед установкой(давили сверху бусом biggrin ):
оказалось, что надо было сильнее давить на рычаг вниз, что было не легко, а сдавливание на проволоку по ходу мало чем помогло...
ИТОГ: всё ЗРЯ! печально >(! замена не помогла - мои пружина и мортёр оказались нормальными (такими же, как и купленные по целостности), знач всему виной просевшая рессора! + нормальная сторона с пружиной 21, как оказалось, а на просевшей стояла аж на 19, которую я и поменял на купленную 20, но результата почти нет - надо искать на 21 и менять просевшую рессорину (справа и слева визуально стоят разные)  >(, а свою на 19 буду теперь продавать с мортёром вместе...
ПРОДАН!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
