Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Передние пружины
Передние пружины
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Среда, 12.04.2017, 12:24 | Сообщение # 321
Цитата Shrek ()
Поделюсь отзывом о Монро.
Старые пружины были просевшие, на одной полвитка обломано- сначала проставки под них подсунул, потом новые пружины купил. Выбрал Монро- имя же! Короче, через пару месяцев опять под них проставки подсунул, а сейчас и с проставками зазор под отбойниками сантиметра полтора-два всего. Короче, не рекомендую.
Вот один готовый отзыв
Дата: Среда, 12.04.2017, 13:09 | Сообщение # 322
tikoss, смотри по весу самые тяжелые и толще виток
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:58 | Сообщение # 323
san_san, весь тырнет перерыл нет данных по весу и толщине витка
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
Дата: Среда, 12.04.2017, 15:20 | Сообщение # 324
я на свой в экзисте смотрел , там толщины витка нет, но есть вес. Одни 6,15 кг(4027567), другие 8. И цена 8 кг на порядок дороже. LESJOFORS ‎40 275 68.
Длина упаковки, мм400Толщина упаковки, мм160Ширина упаковки, мм160Вес, г8000
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 12.04.2017, 15:37
61 пост
Дата: Среда, 12.04.2017, 16:35 | Сообщение # 325
Понял, спасибо!
1961928 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 00:51 | Сообщение # 326
Доброго дня, просела левая сторона автомобиля, подскажите пожалуйста куда смотреть?
Есть ли взаимозаменяемость передних пружин с других а/м в лучшую сторону, есть передние пружины от волги, может они подходят?
Заранее благодарен.
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 09:44 | Сообщение # 327
в крайнем случае баргузин. Ктото ставил, отрезав 1 виток. Я бы лучше фордовские поставил
34 поста
Дата: Четверг, 20.04.2017, 23:48 | Сообщение # 328
Оказывается, стоят разные пружины, расскажите пожалуйста какой порядок разборки-сборки рычага для замены пружины.
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
Дата: Пятница, 21.04.2017, 10:32 | Сообщение # 329
1961928, ну уже проще некуда, поднимаешь морду, окручиваешь колеса, откручиваешь шаровые от рычага, выдвигаешь их из рычага, опускаешь рычаг вниз и пружина сама вывалится
34 поста
Дата: Пятница, 21.04.2017, 10:57 | Сообщение # 330
спасибо, а какие пружины должны стоять с каким диаметром, хорошего дня
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, эйван, Musha, 100mazda, Allupod, stas24
