Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Передние пружины
Передние пружины
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Среда, 26.04.2017, 14:13 | Сообщение # 341
cherkanitezeme, Приветствую! Покупал свою машину три года назад с лопнувшими передними пружинами на 19". Тогда мне подвернулись оригинальные новые пружины на 19" (отдал за пару 40 у.е.). Мое мнение по поводу выбора пружин: производитель должен специализироваться на изготовлении именно пружин.Lesjöfors и Kilen специализируються на изготовлении пружин. Как по мне это достойные производители и их смело можно брать.
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
Димыч17 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Среда, 26.04.2017, 20:03 | Сообщение # 342
Проседание пружины соглашусь, но также поддержу предположения Чака о рычагах. Менял себе рычаги по причине трещинки в одном из них, как оказалось позже и гнили. Диагнос - гниль внутренних стаканов и продавленные места под пружины. Хотя внешне вроде норм были, чуть ржавенькие)). После замены появилась собранность машины, также лифт передней части около 15-20мм...
Transit,1990,2.5D Бош,коротки,низкий,7 мест.
Дата: Среда, 26.04.2017, 20:55 | Сообщение # 343
Цитата cherkanitezeme ()
хотя через год после - начал замечать, что малость совсем подтягивает вправо... вот и думаю, из-за наклоненности такое возможно ?
Тянет на сторону-деформация рычагов.
Отрицательный развал-просели сайлентблоки,отрицательное схождение-гниют и теряют форму рычаги.
Всё видно по характеру износа передних колес.
По поводу пружин ничего не скажу-одна еще родная,вторая-турчанка.
Лет пять назад заменил лопнувшую.
Разницы не заметил.
cherkanitezeme Меня здесь нет
104 поста
Дата: Среда, 26.04.2017, 23:03 | Сообщение # 344
черный_чак, буду снимать рычаги в любом случае, для профилактической замены сайлентов,возьму я их в руки ,или положу два на одну плоскость, допустим гнили и трещин я не увижу, как определить правильную геометрию рычагов и в случае чего ,где берут рычаги ?? б.у ???
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
Дата: Четверг, 27.04.2017, 06:52 | Сообщение # 345
cherkanitezeme, внешне никак,если нет трещин.
Если есть-замена однозначно.
Где взять?
Новый оригинал-на Экзисте.
Новый неоригинал-там же,и еще во многих местах.
Б/у оригинал-на разборках.
Цена на новый оригинал на твой год в Украине-около 50 долярив за шт.
Неоригинал дешевле,но,как правило легче по весу и хуже.
В Экзисте указывают вес детали.
На разборке ничего не указывают.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 27.04.2017, 08:21 | Сообщение # 346
cherkanitezeme, у меня на одной машине, когда я её купил, рычаги были в ужасном состоянии. Сквозная коррозия во многих местах - но геометрия оставалась в норме. Я вначале просто проварил их, поставил латки. А потом, подумав, пошёл на разборку, и купил пару не новых но фирменных (снятых с машины) рычага, и кстати недорого.
Так что придержусь рекомендации Чака - б/у. По надёжности будет получше, чем новый, но неизвестно кем и из чего сделанный.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 28.04.2017, 09:18
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 27.04.2017, 11:52 | Сообщение # 347
Чего париться купил Б/у, и забыл. может еще и сайлентблоки в подарок достанутся.
5083 поста
Дата: Четверг, 27.04.2017, 15:42 | Сообщение # 348
Ставил турецкие, наехал на острый камень и через несколько сот км рычаг потерял геометрию, после этого наш всеми известный ростовский транзитовод Серёга подогнал пару с машины 93г, подпилил родные сайлентблоки(92VB... Было на них) под балку 90г и уже несколько лет не знаю проблем!
104 поста
Дата: Суббота, 29.04.2017, 02:57 | Сообщение # 349
если внешний осмотр даст положительный результат, отпескострую и в порошек укатаю их !!!
Добавлено (29.04.2017, 02:57)
Сегодня решился на "kilen" Звоню знакомому,говорю закажи мне 19 _ые пружины, тот перезванивает и говорит, что не может на мой бус найти номер пружин, бьются тока 21 или 21.5 , говорит якобы приминимость указывает на все базы...... а 19 не может найти..... Может кто знает каталожный номер ???
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 29.04.2017, 04:28 | Сообщение # 350
Серёга - попробуй № 6608822...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Musha, AVD, Юра, Путник
